Sommerreifenempfehlungen für das Kappa Coupé?
Jens_kC
Unread post by Jens_kC »
Hallo werte Coupéfreunde!
Meine Pirelli-Sommerreifen sind zwar noch für eine Saison gut, aber ich will zur Sicherheit trotzdem neue Reifen aufziehen lassen. (Speedline-Serienfelgen, 2.0 20Vturbo)
Nach dem Studium einiger Testergebnisse wäre das der Reifen meiner Wahl:
Bridgestone Turanza ER 300 205/55 R16 91W
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 789&dsco=0
Bei reifendirekt.de kostet der Spaß nur 101,50 pro Reifen. Die auf der Seite abrufbaren Testergebnisse beziehen sich auf diverse Reifengrößen und sind z.T. widersprüchlich. Sicherheit und Komfort (vor allem Abrollgeräusch) sind für mich wichtig, Verschleiß hingegen völlig egal, da ich das Profil bei meiner geringen Fahrleistung ohnehin während der Reifenlebensdauer nicht herunterfahre. Fährt jemand diesen Reifen? Oder gibt es andere Empfehlungen?
Grüße, Jens
kosta
Re: Sommerreifenempfehlungen für das Kappa Coupé?
Unread post by kosta »
hallo jens
mein bruder fährt diese reifen, auf seiner c-klasse. genau wegen der abrollgeräusche sagt er, werde er nie mehr bridgestone montieren. ich habe die gleiche erfahrung mit den bridgestone S-03 (dedra) gemacht.
schöne grüsse aus zürich
kosta
Taz
Unread post by Taz »
würde mir überlegen, ob du die reifen online bestellst.
Hab selber 2 neue da bestellt, allerdings Fulda Carat Exelero (sind aber auch sehr laut) und hatte dann das Problem, dass die einen mir das gar nicht montieren wollten oder die anderen dann noch etwas mehr berechnet haben.
Und da ist es dann auch nicht mehr soviel, was du sparst.
MfG
Florian
Unread post by Florian »
Hallo Jens,
Die Reifen kenne ich nicht, ich fahre auf der Limo Conti Sportcontact 2, 225/45 17, bin sehr zufireden, aber ich denke, vom Komfort her sind andere besser.
Wenn Du wenig fährst und sich die Reifen nicht so schnell abnutzen, würde ich besonders auf die DOT achten, es kann schon mal vorkommen, daß die Reifen schon mehr als 1 Jahr alt sind, wenn man sie bekommt. Beim Kauf über das Internet ist das wahrscheinlich eher schwer zu kontrollieren.
Es gibt die Reifen, die Du willst, auch bei www.reifen.com für 102.- Euro, die haben auch Filialen und montieren recht günstig (Wenn Du die nicht an Dein Kc lassen willst, kannst Du auch nur die Reien auf die Felge ziehen und wuchten lassen).
Hier der Link: http://www.reifen.com/tire/search.do?sp ... 5#tirelist
Hat den Vorteil, daß man sich die Reifen vorher ansehen und nach der DOT fragen kann.
Grüße Florian
Jens_kC
Dank an alle für die Hinweise...
Von den Bridgestone bin ich schon fast wieder ab. Im einen Test sind sie angeblich leise, im anderen laut. An die Conti Sportcontact 2 hatte ich auch schon gedacht. Goodyear Eagle F1 wären vielleicht auch eine Lösung.
Grüße, Jens
Dean
Halloooooo! Jens
Unread post by Dean »
Sorry Jens
hoffe es ist nicht zu spät, wollte Dir nur den Tip geben die Finger vom Eagle F1 zu lassen. Mehrere Werkstätten hier in der Schweiz haben auf Ihren neuen Autos die F1 gehabt (Erstausrüstung, z.B. Alfa) und wurden mit Reklamationen BOMBARDIERT. Sind dann umgestiegen auf Pirelli P Zero Nero.
Hatte ich auf meinem alten Firmenwagen (156 SW mJTD) montiert und habe über 48'000km damit abgespuhlt, hauptsächlich auf der Autobahn, hat ein sehr laufruhiges Verhalten und ist im Gegensatz zum F1 schon fast lautlos.
Versteh mich nicht falsch, ich will Dir nicht was aufschwatzen, aber ich möchte Dir die Entäuschung ersparen, auch wenn man bedenkt was die F1 kosten.
Die Problematik taucht in der Regel beim F1 bei der Abnutzung auf der Innenseite des Reifens auf.
Ein Reifenexperte erklärte mir, dass die Reifen mit symetrischem Profil gerne auf der Innenseite eine Art "Treppe" bilden, wenn die Spur des Fahrzeugs nicht korrekt und vorallem genau eingestellt ist, und dass ist es leider was die so nervenden Geräusche auslöst. Der Pirelli P Zero Nero ist asymmetrisch und deswegen angeblich weniger anfällig auf solche Krankheiten. In der Zwischenzeit habe ich diese auch auf dem Lybra SW JTD in der Grösse 215/45/17 und bin mehr als zufrieden.
Klar kommt es auch auf die Fahrweise an, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mehrere Besitzer über das selbe Problem klagen.
Klar, das Profil sieht schon irgendwie geil aus, jedoch hat es auch etwas von einem Traktoren-Reifen.
Ich kanns Dir nur ans Herz legen, schau Dir die Berichte und Tests dieses Reifen an, es gibt sicherlich Argumente die dafür sprechen.
Ich bin übrigens vorher ein sogenannter "Pirelli-Hasser" gewesen, doch muss man auch fair sein und sagen: DIE HABEN IHREN JOB GEMACHT!
Verschneite Grüsse aus der Schweiz
Dean
kC/bC/Lybra SW/Thema LS
Jens_kC
Re: Halloooooo! Jens
Hallo Dean,
danke für den Hinweis! Kommt auch noch rechtzeitig. Den Goodyear hatte ich schon mal auf der Kappa Limousine, allerdings nicht sehr lange. Zumindest habe ich ihn als recht laufruhig in Erinnerung, aber nach Deinen Schilderungen werde ich es wohl besser lassen.
Den Zero Nero von Pirelli werde ich mir mal anschauen. Das Problem mit den Reifentests im Internet ist deren Widersprüchlichkeit, daher war mir auch an Erfahrungen gelegen. Also nochmals vielen Dank und Grüße in die Schweiz
Jens
Suche
Unread post by Suche »
Hello Jens,
ich fahre die Continental PremiumContact und bin ganz zufrieden.
Dem Händler sagte ich, ich wollte komfortable und leise Reifen, und das sind sie auch.
@ Dean: Das kann ich bestätigen! Beim Kauf meines Coupes waren auch noch Goodyear Eagle aufgezogen, und diese erzeugten bei langsamer Fahrt, etwa beim heranrollen an eine Ampel, ein deutliches Brummen. Hörte sich echt nach defektem Radlager an. Die Reifen wurden dann aber sowieso bald ersetzt durch die Contis.
Gruß, Martin
Jens_kC
Hallo Martin!
Danke für die Reifenempfehlung! Den werde ich nehmen. Habe mir Tests angesehen, das ist eindeutig der Reifen, den ich gesucht habe. Gibt sogar ein relativ günstiges Angebot beim Reifenhändler vor Ort (98 Euro pro Reifen zzgl. Montage).
Grüße, Jens
Ralf
Unread post by Ralf »
225/45 R 17
Pirelli Pzero Nero ADAC-Urteil: besonders empfehlenswert
( Sommerreifen )
Kurzkritik:
+ Sehr ausgewogener Reifen auf hohem Niveau
+ Sehr leiser Reifen
- Schwächen im Rollwiderstand
Return to “D45 Kappa”
