Lancia Kappa Drehzahl
Ciro
Unread post by Ciro »
Hallo, ich fahre einen Kappa 2.0 20v und habe da ein problem. ich habe den Wagen vor 1,5 Jahren gekauft und in der Zeit hatte ich das problem schon 5-6 mal. Also alle paar Monate fängt die Drehzahl an zu spinnen( geht rauf und runter bis er fast aus geht) ich habe schonmal Fehler auslesen lassen aber es werden immer 4-5 fehler angezeigt, wenn die gelöscht sind geht es wieder ein paar Wochen. wenn man den Stecker vom Drosselklappensteller ab zieht läuft er gut(steller und Luftmassenmesser sind neu)
Gruß!!!!!!!!!!11
Florian
Re: Lancia Kappa Drehzahl
Unread post by Florian »
Ich habe das gleiche Problem (2.0, 20v vis), aber nicht so ausgeprägt (nur leichte Schwankungen). Gestern habe ich mal ein bischen gesucht und bin darauf gekommen, daß der Unterdruckschlauch von der Ansaugbrücke zum Benzindruckregler (an der Einspritzung in Fahrtrichtung links) an der Unterseite porös geworden war und eingerissen ist (scheint leicht zu passieren, da er ziemlich steil nach oben abknickt. Nach der einstweilen nur provisorischen Reparatur mit Isolierband ist es ein bischen besser, mal sehen, was der Austausch bringt. Ansonsten habe ich bei mir noch die Lambda-Sonde im Verdacht, vor allem, weil mein Kappa die Schwankungen nur im warmen Zustand hat.
Wenn Du sonst noch was hörst, sag mal hier im Forum bescheid, das interessiert mich auch.
Grüße Florian
Florian
Grüße Florian
Florian
Grüße Florian
Ciro
Hallo, meiner macht das sehr stark und geht dabei fast aus.Ich habe schon ein paar mal Fehler auslesen lassen aber es kann mir keiner genaues sagen.Wenn er das macht richt es als ob der Kat kaputt ist, aber das wurd auch schon gemessen mit dem ergebniss Sonde mistt, alle ok.
Tim
Unread post by Tim »
Hallo Ciro,
wenn es nach kaputtem Kat riecht (wie damals ohne halt), dann würde ich normalerweise stark auf die Lambdasonde als Verursacher tippen, eventuell misst die halt Mist und die Motronic regelt sich einen Wolf.
Ist die Sonde zu 100% in Ordnung?
Die anderen "normalen" Verursacher können Deinem 1. Post nach ja wohl ausgeschlossen werden...
Gruss - Tim
Ciro
Hallo, kann es denn auch der Drehzahlregler sein und wo liegt der genau? Jetzt gerade macht der Wagen das auch wieder.Gruß und danke für die antworten!!!!
Florian
Meinst Du den Leerlaufsteller? Der ist oben auf das Drosselklappengehäuse ausgeschraubt. Schau mal hier, das Teil oben:
http://eper.fiatforum.com/navi?COUNTRY= ... GUI_LANG=4
Das Bild ist von dem alten Motor (vor Step A) und Schaltgetriebe, sollte aber sonst auch nicht anders aussehen.
Ich werde meinen am Wochenende auch mal reinigen. Hast Du mal den Unterdruckschlauch überprüft?
Grüße Florian
Ciro
den Schlauch habe ich noch nicht überprüft, werde ich am Wochenende machen.
Danke für den Tip!
Return to “D45 Kappa”
