olio del cambio
Fulvia
EMANUELE
olio del cambio
Messaggio da leggere da EMANUELE »
salve a tutti , ho un piccolo problema ,vorrei sostituire l'olio del cambio, però se riuscissi ,vorrei farlo io,così risparmio qualcosa, sapreste gentilmente indicarmi dove devo "mettere le mani"? di che grado e in che quantita' quello nuovo? aspetto consigli grazie a tutti, arrivederci
Vincenzo
Re: olio del cambio
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Ciao,segui il flessibile del contakm nel vano motore e vedrai l'astina del livello olio cambio,la sollevi e scoprirai il foro d'introduzione...A questo punto la difficoltà maggiore è quella di svitare i due tappi di ottone di scarico sotto il cambio,se non lo rimuovi al primo colpo rischi di rovinare l'esagono e a questo punto il risparmio te lo sei giocato! Qualsiasi olio moderno per cambi con gradazione SAE 90 è adatto,quantità poco più di 2,5 litri,buon lavoro!
Saluti V.
Maicol
Re: olio del cambio
Messaggio da leggere da Maicol »
mi aggancio all'argomento per avere alcune informazioni sul cambio anche io.
è vero che volendo fare un bel lavoro il cambio va svuotato del vecchio (alcune volte vecchissimo se non d'epoca) olio e poi fatto girare un poco con un po di gasolio al suo interno? tipo poche centinaia di metri...
dopo di che dal cambio usciranno anche residui di olio "secolari" morca e cose del genere...
è una buona idea secondo voi?
un altra domanda: mi chiedevo cosa fosse quel "tappo" nella parte superiore del cambio
avvitato con 2 viti con testa a stella, togliendolo a cosa si accede?
domanda 3 dove sono gli ingrassatori del cambio? come si usano e come funzionano?
mi riferisco ad una seconda serie 1.3s
saluti a tutti
Maicol
EMANUELE
Re: olio del cambio
grazie x l'aiuto ANTONIO, proverò con prudenza, arrivederci
Antonio
Re: olio del cambio
Messaggio da leggere da Antonio »
ricevo il "grazie" e lo inoltro a Vincenzo... :):):)
EMANUELE
Re: olio del cambio
CHIEDO PERDONO, VINCENZO,errore di distrazIone.....CIAO E GRAZIE ACORA
Vincenzo
Re: olio del cambio
Vai tranquillo che anche con Antonio sei in buone "mani"...
Ciao V.
Antonio
Re: olio del cambio
Adesso che faccio, devo diro "grazie" a Vincenzo? :):):):)
Scherzi a parte, buon lavoro Emanuele.
ciao a tutti
Franco
Re: olio del cambio
Messaggio da leggere da Franco »
Ciao Maicol,
per quanto riguarda gli ingrassatori del cambio ti posso inviare la pagina del libretto uso e manutenzione che ti spiega il tutto
Fammi sapere
Franco
Maicol
Re: olio del cambio
sarebbe molto interessante, grazie.
mail a: info chiocciola maicolborghetti.com
