Hallo zusammen,
hat evtl. jemand eine Idee zu folgendem Phänomen:
Das Display meldet "Standlicht vorn defekt" und tatsächlich funktioniert es vorne rechts - trotz 100% intakter Lampe - nicht. An dem Stecker liegen 12V an, Masse ist auch ok, trotzdem leuchtet die Lampe nicht... Beim Prüfen habe ich festgestellt, daß eine Dioden-Prüflampe zwar leuchtet, eine herkömmliche mit Glühlampe jedoch nicht...
Standlicht defekt ?!?
Re: Standlicht defekt ?!?
hallo,
option 1: nimm mal masse von der karosse und das plus vom stecker dann halt mal die birne dran
option 2: kontaktspray
option 3: denk ich noch nach...
mfg
mfg
An der Masse oder schlechtem Kontakt liegt's leider auch nicht...
Dann wirst du einen Übergangswiderstand in der Zuleitung haben.
italo
italo
