Helfe mit lautsprecher KC
david
Unread post by david »
Hallo alle zusamen.
(tute mier leit aber mein Deutche is nicht die beste) Bin Amerikaner <-----
Meine Probleme is das ich mochte neu lautsprecher in die turen from meine kappa einbauen aber ich konne kein finden das passed hin. Was habben sie alle gemackt?
Ich danke sie alle fur die helfe!
David
Carlo
Re: Helfe mit lautsprecher KC
Unread post by Carlo »
Hallo David
Ich habe auch lange nach passenden Lautsprechern gesucht! Die MB Quart DUA 213 passen! Leider kosten diese Dinger etwas viel (ca 200€), wenn man aber die Qualität von MB Quart kennt, weiss man, dass es sich lohnt.
Ich habe die Lautsprecher erst letzte Woche erhalten und muss diese erst in meinem kC einbauen....
Es gibt auch noch ein Modell von Blaupunkt, kosten ein paar $ weniger aber ich denke die MB Quart^'s sind die bessere Wahl. Haben immerhin 3 Jahre Garantie.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Saludos
Carlo
david
Vielen Dank fur die antwort, Und jetz Ich mussen fur die suchen!
David
Carlo
Hallo
Hab gestern versucht die Lautsprecher einzubauen - der Korb des Lautsprechers ist zu gross und passt nicht in die original Halterung rein! Ich versuche jetzt man die Halterung in der Türe abzuändern.....
Falls jemand noch andere Tips hat.....
Gruss
Carlo
Gregor
Unread post by Gregor »
ich denke, das im Kappa bestimmt DIN-Plätze drin sind, für 13cm, oder 16 cm Chassis. Einzig die Tiefe der Chassis kann dann zum Problem werden.
Ich habe mal 'ne Übersicht gehabt, was wo rein passt, wenn ich die finde, schreibe ich nochmals.
Viva Lancia
Gregor
Carlo
Es sind DIN Chassis 13cm für vorne - das Problem ist wie gesagt die Einbautiefe von lediglich 40mm. Die von mir beschriebenen MB Quarts erfüllen diesen Wert zwar, sind aber eben nach unten hin zu breit und passen somit zwar in die Öffnung aber eben nicht in den Schacht. Klingt kompliziert, könnte bei Bedarf Bilder nachliefern.......
Saludos
Carlo
adorno
Unread post by adorno »
bilder wären nicht schlecht!
gruß
adorno
Gregor
40mm ist wirklich wenig, da habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
Bei Intertechnik gibt es einen Tiefmitteltöner, der passen würde: Nova NEO 5.0 (Best.Nr.: 1390001), dazu bräuchte man dann aber noch Höchtöner (hat der Kappa da Platz für?) und Weiche.
Viva Lancia
Gregor
JochenKraus
Unread post by JochenKraus »
Carlo, hab das gleiche Problem. Der Korb meiner neuen LS ist auch zu gross.
Will auch die Halterung ausschneiden und damit mehr Luft für den LS-Korb schaffen. Habe es noch nicht geschafft mangels geignetem Werkzeug. Die Stichsäge ist mir gleich mehrfach abgebrochen.
Hatte auch keinen Schraubstock zum Einspannen.
Ist doch ganz schön massiv die Halterung.
Carlo
ahhh... endlich auch ein Leidtragender ;-)) Dachte schon ich wär alleine mit meinem Problem.....
Ich werde mich morgen mal nach Einbaukörben umsehen, damit man die Stahldinger rauswerfen könnte.
Was hast du für Lautsprecher?
Gruss aus der Schweiz
Carlo
Return to “D45 Kappa”
