seit neuestem habe ich bei starkem Regen Wassereinbruch von oben in die Heckklappe,
d. h., wenn ich die Heckklappe nach einem starken Regen öffne, dann fließen einige Tropfen aus der Abdeckung für das 3. Bremslicht nach unten heraus und auf der Innenseite der Heckscheibe runter, bis es schleißlich auf die Ladefläche tropft.
Hat jemand so etwas schon mal gehabt?
Weiß jemand, wie man die Abdeckung des Bremslichtes entfernen kann? Ist sie nur "übergeklippst" ?
Arno
Wassereinbruch an der Heckklappe (SW) oben
Re: Wassereinbruch an der Heckklappe (SW) oben
hallo,
die abdeckung ist nur aufgesteckt.
wasser läuft vermutlich an der scheibe rein, war bei mir auch.
hast du oben und unten an den scheibenränder dichtungen? laut zeichnung sollen dort welche sein, bei mir waren keine.
hab meine scheibe ringsrum mit dichtmasse abgedichtet, seit dem ist ruhe.
gruß
enrico (sw)
gruß
enrico (sw)
ooh , das problem hatte ich bei meinem diesel sw auch. die scheibe war nicht gscheid eingeklebt, so hatte sich offensichtlich mit der zeit das wasser gegen die verklebung durchgesetzt. hatte dann irgendwann bei centro hier in b die scheibe wechseln lassen . . . muessen . . . wg bruchschadens . . . na sowas.
der oliva.
der oliva.
