kappa federbeine hinten lager / ausbau
odilo
Unread post by odilo »
Hallo zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen einen 95er 2.4 Benziner Kappa Limousine gekauft. Das Auto ist ganz gut, hat aber Probleme an den hinteren Stossdämpfern, zumindest die oberen Lager sind hin. Gestern hab ich versucht, die auszubauen und anzusehen, hab aber nicht mal die Rückbank rausgekriegt. Deshalb 2 Fragen an Euch:
1. Wie baut man die hinteren Dämpfer aus? Muss die Rückbank und dann die Hutablage raus? Und wo ist die Befestigung der Rückbank zu lösen?
2. Wo kriegt man die Teile günstig her, bei ebay hab ich die Lager nicht gefunden?
Dank Euch,
Odilo
Karsten M
Re: kappa federbeine hinten lager / ausbau
Unread post by Karsten M »
Hi Odilo,
evtl. habe ich eine Werkstattskizze auf der man etwas erkennt, muesste mal schauen.
Ist der Wagen 95 gebaut oder zugelassen ?
Die Rueckbank beim Coupe baut man uebrigens ganz simpel aus,
in dem man sie rechts und links unten kraeftig nach vorne zieht.
Man kann an der Unterkante tasten, wo die Befestigungen liegen.
Die Lehne ist dann geschraubt, da war ich aber auch noch nicht dran.
Gruss,
Karsten, kC 2.4
Taz
Unread post by Taz »
Such mal in den älteren Beiträgen. Da war dies schon mal beschrieben.
odilo
Hi Karsten,
ich glaube er ist noch 94 gebaut (letzte 2 Ziffen in der Fahrgestellnummer). Das mit dem Ziehen nach vorne probier ich, dank für den Tip. Ich hatte bisher nur versucht, mit dem Schraubenzieher nach oben zu hebeln, das ging nicht.
Gruss
Odilo
dings
Unread post by dings »
sicher, dass die Lager das Problem sind? Die sind nämlich äusserst selten defekt, eher sind die Stoßdämpfer dran.... (Beide haben aber sehr ähnliche Symptome)
odilo
dank für den tipp, ich weiss nämlich nicht, was es ist, ausser dass es pltert und die reifen frisst (die draufwaren ,als ich ihn gekauft habe, waren schön glatt).
ich dachte nur an die lager, weil mein bruder einen alfa 164 hat und da sind es regelmässig die lager, es sind allerdings im kappa nicht genau dieseleben teile verbaut.
ich hab jetzt mal die dämpfer bestellt, und schau mir die lager an.
gruss
odilo
Return to “D45 Kappa”
