Handbrems Einstellung? Wie?
TOB
Unread post by TOB »
Habe ja jetzt seit längerem neue Handbremskabel
Ich hatte die Handbremse damals so eingestellt, das die Räder frei drehen (kein Schleifen).
Habe aber ein wenig Spiel beim Hebel (ca. 1-2 cm). Daran hatte ich mich jetzt fast schon gewöhnt. Hatte damals ein Bremsen-Check bei ATU und da hat die Handbremse sehr gut abgeschnitten...
Ich kann aber nicht Bergauf/Bergab (10-15%) ohne eingelegten Gang parken (ich lege sowieso immer einen Gang ein). Es sollte aber auch nur mit Handbremse klappen (die hinteren Bremsscheiben/backen sind neu)
Wie immer...DANKE für eure Hilfe!
dings
Re: Handbrems Einstellung? Wie?
Unread post by dings »
es gibt eine Einstellschraube mit der du die Vorspannung des Handbremsseiles einstellen kannst. Sitzt direkt am / unter dem Handbremshebel, allerdings versteckt durch die Gummiabdeckung des Hebels.
TOB
Danke für die Antwort.
Da ich die Handbremskabel selber ausgetauscht habe, bin ich an dieser Schraube natürlich nicht vorbeigekommen.
Das Problem ist, wenn ich mehr anspanne, schleifen die Bremsbacken (kann also die Handbremse dann nicht mehr richtig lösen)
dings
SO sehr soll die ja auch nicht vorgespannt werden, nur soweit, dass das Spiel raus ist... und ein - WENIG - schleifen ist bei Scheibenbremsen normal...
Return to “D45 Kappa”
