Hi,
habe mal wieder ein kleines Problem
bin vergangenen Samstag Abend Unterwegs gewesen, parke seelenruhig ein und auf einmal gibt es ein lautes *Klonk*. Bin erst der Meinung gewesen das mir ein Stein übers Dach geflogen ist (sozial schwierige Gegend...). Bin dann ein paar Straßen weiter gefahren.
Beim Versuch einzuparken hat dann das Bremspedal bei Berührung ein ständiges ABS-Feedback gegeben (auch im Stand). Auf dem Rückweg war das Problem nur beim Ausparken und anschließendem wieder Einparken Zuhause vorhanden. Auch bei Ampel-Stopps gab es keine Probleme. Das Problem trat NUR letzten Samstag auf.
Hat jemand eine Ahnung was jetzt Sache ist?
- war das evtl. kein Stein den ich da gehört habe, sondern irgendein Ventil o.ä.?
- Meine Bremsflüssigkeit ist sehr sehr dünn (kann schon richtig Pumpen)
- die vorderen Bremsscheiben (-backen) sind schon überfällig
- die hinteren sind nagelneu
Danke für alle Tipps!
ABS zittern? Probleme mit dem Pedal
