hallo zusammen,
bei mir ist die sitzheizung defekt ( natürlich auf beiden seiten ).
nun hat schon jemand erfahrung in der reparatur ?
ich dachte mir das ich mir für jeden stuhl je 2 neue PTC Widerstände besorge und diese anstelle des defekten ersetze.
falls dies möglich wäre, würden 60° pro PTC ausreichen oder ist dann der stuhl noch zu kalt um spürbare wärme zu empfinden bzw. ist es zu hoch so das der stuhl schaden nehmen könnte.
dies wäre natürlich eine kostensparende alternative zu den 130,- € teuren original ersatz.
mfg
Sitzheizung defekt
dings
Re: Sitzheizung defekt
.. du sprichst von den Sitzheizungsmatten?
sind in der tat relativ häufig kaputt, der Heizdraht bricht zumeist an irgendeiner Stelle durch. Normalerweise nur bei der unteren Matte, allerdings sind die in Reihe geschaltet, somit gehen dann beide nicht mehr.
Was soll ich sagen... IST HALT BILLIGER BMW DRECK. die gleichen Matten wurden auch in 5ern un 7ern in den 90er Jahren verwendet und zeigen dort die gleichen "Eigenschaften".
Mein Vorschlag: Besorg dir modernere Carbon-Netz-Matten, die halten länger als das Auto und verteilen die Wärme auch noch gleichmässiger.
Habe mal irgendwo im Internet gesehen (nicht Ebay) das komplette Kits verkauft werden mit Kabeln, Schalter und Zubehör alles für ca 100€ / Sitz.
Ist ne ernstzunehmende Alternative und wenn du grad dabei bist kannst du ja gleich auch noch die Rückbank mitversorgen!
