Kappa-Automatikgetriebe spinnt.
micca
Unread post by micca »
Hallo, bei meinen Kappa 2.0, Bj.97 schaltet die Automatik nicht mehr richtig. Öl ist ok, Irgent wie macht die Elektonik Probleme. Den die Anziege in Display wo sonst Normal oder Power steht ist kurz nach dem starten weg. Im Hauptdisplay gibt er auch eine Defektanzeige, leider in Italenisch, hat aber auch was mit automatika transmision zu tuen. Hat jemand eine Idee ? Wie teuer kann den die Reparatur kommen ? Oder muß eine anderes Getriebe rein? Danke für eure Infos, Grüße michael p.
Enrico (SW)
Re: Kappa-Automatikgetriebe spinnt.
Unread post by Enrico (SW) »
hallo,
schalte doch erst mal dein infocenter auf deutsch um, eventuell ist dan schon mehr zu erfahren.
taste "service" gedrückt halten und zündung einschalten
jetzt müsste die meldung"italienisch" und der motortyp erscheinen, also benzin oder diesel.
jetzt mir der taste "service" die sprache und den motortyp wählen und
mir taste "clima date" abspeichern
gruß
enrico(sw)
micca
danke für die Info, gruß micca
Return to “D45 Kappa”
