Hallo zusammen,
ich suche immer noch nach einer Lösung für mein ZV Problem.
Die kleine Leuchtdiode in der Lampe der Innenbeleuchtung leuchtet nicht auf, wenn man die Taste am Schlüssel betätigt. Wie lernt man denn den Schlüssel neu an?
Gruss
Frank
Wie lernt man den Schlüssel der ZV-Fernbedienung neu an?
Tim
Re: Wie lernt man den Schlüssel der ZV-Fernbedienung neu an?
Unread post by Tim »
Hallo Frank,
solltest du über eine Bedienungsanleitung verfügen, dann ist das Verfahren da beschrieben und bebildert.
Falls nicht, gehst du folgendermaßen vor:
Neben der Diode im Dach ist ein kleiner Knopf, den hälst du gedrückt (Kugelschreiber o.ä.) bis die LED blinkt, dann drückst du gleichzeitig die Taste am Schlüssel bis die LED permanent leuchtet und lässt dann den Knopf im Dach los, so verfährst du mit allen Schlüsseln, wobei man min. 20cm Abstand zum Empfänger einhalten soll und das Auto geöffnet sein muss.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss - Tim
Gruss - Tim
