Anzeige Infocenter
woltze
Anzeige Infocenter
Unread post by woltze »
hallo,
habe mal durch ausprobieren an der Klimabedienung folgendes auf dem Display sichtbar gemacht.
wenn ich die tasten clima/date und check gleichzeitig drücke und dann die zündung einschalte steht dort
"autodiagnostic" - lüftung geht volle pulle an und dann steht -00- oben links.
was soll das bedeuten ? , kann ich noch mehr erfahren über das Infocenter.
danke im vorraus
Rocco
Was das Infocenter so alles kann...
Unread post by Rocco »
Hallo woltze,
weil dir bislang noch keiner geantwortet hat, teile ich dir mein bescheidenes Wissen mit:
Hab mal im Reparaturhanbuch gelesen, dass man so die Funktion und Zustand der Klimaanlage testet. Wenn ich mich erinnere bedeuten zwei Nullen, dass an deiner Klimaanlage alles ok ist. Es gibt da verschiedene Kombinationen die der Klima-Check dir anzeigen kann, von denen ich aber nachlesen müsste, welche Ziffer was bedeutet! Kann ich dir wenn gewünscht rauslesen!
Übrigens:
Durch Drücken verschiedener Tasten gleichzeitig oder in Verbindung mit der Schlüsselumdrehung auf "Zündung" kann man auch sonst noch so einiges auf dem Display des Info-Centers erscheinen lassen oder einstellen. Unter anderem die Sprache bei der Menüführung. (Kontrastverstellung/Helligkeit des Displays wäre sinnvoll, hab ich aber noch nicht gefunden!)
Vielleicht bekommen wir ja zumindest ein paar der Möglichkeiten raus, wenn jeder schreibt, was er rausgefunden hat. In meinem mehrbändigen Handbuch steht kaum was drüber drin. Muss wohl extra so von Lancia gewünscht sein.
Wahrscheinlich kann man auch das berüchtigte Fahrwerkspoltern auf "Ein/Aus" stellen! :-)))
Wär super, wenn sich tatsächlich ein paar Leute aufrafften und schreiben was sie wissen! Ist doch der Sinn eines Forums, oder?
woltze
Re: Was das Infocenter so alles kann...
Hi,
erstmal danke für die antwort.
wissenswert wäre auch, ob man auch vielleicht noch ein paar daten ( tank, -inhalt, reichweite etc. momentanverbrauch usw. auslesen könnte -- wie beim a4, da gehts ja auch über codes)
nur, hat lancia auch sensoren dafür verbaut ?
woltze
Re: Anzeige Infocenter
hi,
heute ist es mal soweit.
habe jetzt bei "autodiagnostic -FF- " stehen.
nun, was kann das bedeuten ?
danke im vorraus
mfg und ciao
Tim
Unread post by Tim »
Fehlercode 00 = keinen Fehler gefunden.
Fehlercode FF = keinen Fehler erkannt(!)
Da staune ich auch.
Was du mit "FF" aber wohl auschliessen kannst, sind defekte Sensoren, Klappenmotore und/oder ein kaputter Kompressor. Dafür gibt es "eindeutige" Fehlermeldungen.
Gruss -Tim
SirTempest
Unread post by SirTempest »
ich habe bei mir den fehlercode A4 erhalten, weiß jemand, was das bedeutet?
Uwe
Weiter machen!!
Unread post by Uwe »
Hi,
leider enden die Info über das "Mystery-Infocenter und die Geheimcodes" (wäre schon ein schöner Name für ein Buch....:).....
Hat nicht noch jemand was "im Ärmel"??????
Uwe
Return to “D45 Kappa”
