Hallo zusammen!
Bei unserem Kappa 2.4TD Bj. 95 haben wir folgendes Problem:
Wenn er ein paar Stunden steht springt er nicht mehr an. Wenn man ihn abstellt und gleich danach wieder startet springt er ohne Probleme an. Steht er jedoch einige Zeit springt er erst nach langem starten oder gar nicht mehr an. Beim starten fängt er leicht zum Rauchen an aber er springt nicht an. Wenn man in "anrennen" lässt springt er sofort an. Vorglühen tut er. Kraftstofffilter wurde auch schon getauscht, da er immer bei der Checkcontrol anzeigt "Wasser im Kraftstofffilter", aber die Meldung bleibt trotzdem.
Wer hat einen Tip was er haben könnte?
mfg
Christian
Lancia Kappa 2.4TD Startprobleme
Franz
Re: Lancia Kappa 2.4TD Startprobleme
Unread post by Franz »
Hallo, das Problem mit der Anzeige "Wasser im Kraftstofffilter" ist vermutlich ein defekter Sensor am Filter Lösung: entweder reinigen oder austauschen oder einfach den Sensor abstecken. Wegen des Anspringens: Meiner hat ein ähnliches Problem, aber nicht so arg das er gar nicht mehr anspringt, bei dir vermute ich das die Kraftstoffleitung undicht ist und so der Dieselfilter leer wird oder du hast wirklich Wasser im Tank, du müßtest einmal die Leitung vom Kraftstoffeinfüllstuten checken ob sie nicht durchgescheuert ist, hatte so ein Problem einmal bei einem Thema.
