ZV mit Funk oder IR, Baujahr??
Thorsten
Unread post by Thorsten »
Hallo, ab wann gab es im Kappa die ZV mit Funk, (1998?) woran erkenne ich das?
sehen die Handsender denn so verschieden aus??
und snoch etwas...
ist der Akkumulator (Gelbatterie?) im Kappa nur über Lancia /Fiat zu beziehen??
Warum passen da keine Handelsüblichen?
danke
JochenD
Re: ZV mit Funk oder IR, Baujahr??
Unread post by JochenD »
Ich hatte einen 12/96 serienmaessig mit Funk.
Probefahrt hatte ich zuvor mit einem 3/96 gemacht, ohne Funk.
Ein Unterschied war nicht zu erkennen, gleicher Schluessel.
Gruss Jochen
Enrico (SW)
Unread post by Enrico (SW) »
hallo,
was hast du denn für eine battrie drin? meiner hat ne ganz normale, hab letztes jahr auch eine neue im zubehörhandel gekauft. da die alte den geist aufgegeben hat. habe auch gleich auf eine nummer größer gewechselt. sind jetzt (glaub ich) 76ah drin.
gruß
enrico (sw)
Thorsten
was, so eine normale (Bosch/Varta) passt doch ??? das is ja ein Ding
hast du denn Klima?
dann sollte es noch eine Nummer größer sein, oder?
JochenD
Beim Lancia-Haendler gibt es auch Noname-Batterien.
Der Lagerist spricht immer von den Weissen. Weil die Originalen schwarz sind.
Und die passen auch und kosten fast die Haelfte.
Gruss Jochen
Enrico (SW)
hallo,
hab klima, schau morgen mal nach wie groß sie genau war (ah) und von welchem hersteller.
musste zum einbau nur die plastewanne, in der die batterie steht, etwas ändern, da war ein kante drin damit die kleinere batterie nicht verrutschen kann.
gruß
enrico (sw)
Suche
Unread post by Suche »
Hello,
da sind doch normale Batterien drin ...?
Als die erste Batterie platt war, habe ich auf die größtmögliche gewechselt, die noch in die Halterung passt. Das sind jetzt ca. 74 AH.
Dann sind auch Kurzstrecken, Stadtverkehr und nachts abstellen mit Alarmanlage auf Dauer kein Problem mehr - kann ich nur empfehlen.
Gruß, Martin
Coupe 2.0 20vt
AndreasE
Unread post by AndreasE »
ich hatte einen Kappa 2,4td SW von 09/1996 . ZV war mit Funk, Batterie (70Ah) habe ich bei der Tankstelle gekauft und ohne Stress eingebaut.
Andreas
Return to “D45 Kappa”
