Hallo mal an Alle
Ich habe mit den kälteren Aussetemperaturen, feststellen müssen das mein 3 liter Kappa Bj, 95 einfach nicht mehr so richtig warm werden will. Im Stadtverkehr wird er eigentlich ganz normal warm, aber sobald ich auf die Autobahn gehe fällt die Temperatur auf etwa 50 bis 60 grad.
Habe irgedwann mal hier im Forum gelesen, dass auch andere Kappas haben sollen..............
Woran kann das liegen? Thermostat defekt? Konstruktionsfehler?
Besten Dank für alle Antworten
Wassertemp. will nicht warm werden
kosta
Re: Wassertemp. will nicht warm werden
das liegt an der kalten aussentemp.. die wassertemp. wird durch den fahrtwind bei 50 bis 60 gehalten. haben so ziemlich alle italienische autos.
ThomasS
Da schliesst das Thermostat nicht richtig!
Allerdings werden bei niedrigen Aussentemp. wie kosta schon schrieb die 90 Grad Betriebstemp. nicht erreicht.
Bei meinem kC brachte der Tausch des Termostates eine wesentliche Verbesserung.
Thomas
kC#0646
Thomas
kC#0646
Donvito
kalten aussentempereatur???? ist wohl ein witz oder....
der wird sogar in Alaska 90 Grad warm.. hat nur ein bischen länger und kühlt schneller ab...
es ist wie thomas sagt... thermostat defekt...
austauschen dann hast du keine probleme mehr...
Sehr zu empfehlen das zu reparieren, vorallem vor dem Winter..
don
don
kosta
mir scheint es du bist nur am heizen. wen du mal auf der autobahn mit 100 km/h fährst und die aussentemp. bei 7 C° ist, wird die wassertemp. kaum über 70 C° gehen
Jaka
Wenn das Temp beim 50 -60 Grad liegt bei Autobahnfahrt, geht es sicher um defektes Termostat. Habe ich selbst das gleiche Problem. Im Winter war immer temp 60 auf dem Autobahn, in der Stadt ging es auch bis 90. Habe Thermostat gewechselt und jetzt alles OK. Temp geht auch im Winter bei Tempo 130 km/h nicht unter 75 minimal 70, und das ist OK.
hermann
Bei mir brachte ein Theromstattausch gar nichts. Im Winter decke ich die 3/4 des Kühlers ab und das wars. Seit dem hab ich bei Minusgraden auf der Autobahn so um die 70 Grad. Vorher warens nie über 60 Grad.
Dieses Problem gibts bei vielen Lancias und Alfas.
