hallo zusammen... bin nun vom delta auf einen kappa 3.0 LS umgestiegen... bin durchwegs zufrieden... wollte nun mal den sound ein bisschen aufrüsten... jetzt bin ich mir aber nicht so sicher, wie ich denn die lautsprechen aus den türverkleidungen, und die hinteren aus der "hutablage" bringe?! kann mir da einer helfen..? will eben nicht an meinem schönen kappa kaputtmachen...
Danke für eure antworten
Boxen raus - aber wie ?!?
Re: Boxen raus - aber wie ?!?
Uh, das hab ich mich auch schon gefragt. nachdem ich alle Schrauben aus der Verkleidung der Heckklappe raus hatte, saß die noch so bombenfest, daß ich gleich wieder aufgegeben habe. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, die Serienlautsprecher sind ja IMO echter Schrott. Höre nurmehr Musik die man auch leise spielen kann. Dabei würde ich so gerne wieder "Walk this way" in der Version von Run DMC hören. (Ein Oldie, kennen die Jüngeren sicher nicht)
Peter
Peter
mit dem lied hat mein interesse für MTV angefangen und ich zähle mich mit 22 auch noch zu den jüngeren
Kann nur was zu den in den Türen sagen, der Grill ist eingeclipst und geht mit vorsichtigem Hebeln an allen Seiten raus, brechen trotzdem leicht die die Clips ab.
Dann hilft nur noch Silikon beim wieder draufmachen. (Eigene Erfahrung)
Allerdings ist der Speaker ganz flach. Hab seinerseit nicht als Ersatz gefunden.
Wenn Ihr irgendeinen hochwertigen Ersatz findet, der da reinpasst, bitte ins Forum posten.
Oben ist auch geclipst, soweit ich mich entsinne.
Ich hab einen SW, deshalb war es hinten einfach was gutes reinzumachen. Vorne fahre ich weiter mit dem Original-Speakern. Habe mir damit geholfen, dass ich mit einem Soundprozessor mir Raum vorgaukele. Klingt so einigermassen damit.
Ansonsten weiss ich aus Erfahrung, dass alles immer etwas fest sitzt bei den verkleidungen, da hilft nur sanfte Gewalt an vielen Stellen gleichzeitig.
danke für eure antworten... jetzt weiss ich aber immer noch nicht, wie ich denn vorgehen muss... türverkleidung ab oder dranlassen?!? und wie sieht es denn hinten aus?!?
Hallo Mike,
aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß die Verkleidung dran bleiben kann. Einfach das Gitter vorsichtig raushebeln (am Besten von mind. 2 Seiten gleichzeitig) und dann kannst du die Lautsprecher rausschrauben. Allerdings dürfte da schon angesprochenes Problem auftreten. Die LS sind sehr flach. Außerdem mußt du die Stecker ändern, falls du flache LS gefunden hast. Wenn du auf mehr Sound stehst und bereit bist dafür etwas Zeit und Geld zu investieren schau dir mal diese Seite an:
http://www.carhifidirekt.de/catalog/pro ... 22aab3828d
Sieht zwar nicht so doll aus ist aber was für Hifi-Freaks. Ich würde mir so etwas zwar nicht einbauen ist aber eine Alternative!
Die hinteren Abdeckgitter sind auch nur eingeclipst. Mit einem Schraubendreher etwas hebeln und sie lösen sich. Geht eigentlich ziemlich einfach. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Die LS sitzen in einem eigenen Rahmen. Hochtöner und Tieftöner sind getrennt. Den Rahmen kannst du mit einem kurzen Schraubendreher lösen. Ist aber eine Sauarbeit weil nicht wirklich viel Platz ist. Die Tieftöner sind mit dem Rahmen vernietet. Die Nieten bohrst du auf und der Speaker ist lose. Die Hochtöner kannst du durch verdrehen lösen. Beide sind mit einem dünnen Kabel miteinander verbunden. Je nach Ersatzlautsprecher (165 mm) mußt du den Rahmen entsprechend bearbeiten und dann verschrauben. Bedenke dabei, daß auch hierbei nur eine begrenzte Bautiefe zur Verfügung steht. Außerdem auch hier die Stecker abändern. Hatte in meinem Kappa Signat SCE 1650 verbaut. Hat gerade so gepasst und der Klang war akzeptabel, aber nicht berauschend.
Fazit: Viel Aufwand für verhältnismäßig wenig Verbesserung!
Gruß Robert
Gruß Robert
