Fernbedienung für die Zentralverriegelung/Alarmanlage
Franz
Unread post by Franz »
Hallo habe meinen Kappa nicht beim Lancia Händler erstanden und auch keine Betriebsanleitung.
Daher tauchen ein paar Fragen auf:
Fernbedienung für die Zentralverriegelung:
An der Innenbeleuchtung ist eine Halbkugel zu sehen die wie der Empfänger der Fernbdienung für die Zentralverriegelung aussieht aber an dem Schlüsel fehlt eine Hälfte des Griffes, ist das Auto Serienmässig mit einer Fernbedienung ausgestattet?, wenn ja brauche ich mir warscheinlich nur den Handsender zu besorgen.
In der Mittelkonsole blinkt eine eine LED ist das ein Alarmanlagendummi oder ist eine Alarmaanlage eingebaut?
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Franz
Jens
Re: Fernbedienung für die Zentralverriegelung/Alarmanlage
Unread post by Jens »
Hallo Franz,
Deine Beschreibung klingt nach einem 95er Kappa. Diese von Dir erwähnte Halbkugel gehört in der Tat zur Fernbedienung, war zuerst noch nicht Serie und funktionierte über Infrarot. Zum Kappa gehören vier Schlüssel: Ein roter (zur Programmierung der Wegfahrsperre), ein Schlüssel ohne Fernbedienung, der nicht für Handschuhfach und Kofferraum passt (sehr praktisch für Parkservice) und zwei Schlüssel mit Fernbedienung, evtl. noch ein weiterer Schlüssel für die optionale Alarmanlage.
Sollten Dir nicht alle Schlüssel ausgehändigt worden sein, würde ich da schnell mal nachhaken. Besonders das Fehlen des roten Schlüssels könnte ein echtes Problem werden, z.B. wenn ein Schlüssel nachgefertigt werden muß. Die Bedienungsanleitung sollte problemlos und auch nicht allzu teuer beim Händler nachbestellt werden können. Würde ich auch machen, schon allein wegen der Beschreibung der verschiedenen Sicherungskästen. Nicht, dass es damit ständig Probleme gäbe, aber die sind schon recht munter über das gesamte Fahrzeug verteilt.
Die blinkende LED gehört zur Wegfahrsperre (blinkt grün, rot für Alarmanlage, so jedenfalls nach meiner Erinnerung bei den ersten Modellen).
Viel Freude am Kappa!
Grüße, Jens
JochenD
Unread post by JochenD »
Jens hat Recht.
Die Fernbedienung gab es erst ab Bj.96 in Serie.
Blinkt die LED nur grün = Wegfahrsperre
auch rot = Alarmanlage
Gruss Jochen
Return to “D45 Kappa”
