Motorsteuerteil defekt ?????????
Henry4713
Unread post by Henry4713 »
Hallo @ all !!
habe bei mein kappa 3.0 sporadisch diese Fehlermeldung, laut Handbuch Fehler 13 ! Leider steht dazu nichts erklärt! Vielleicht kann mir ja jemand genaueres dazu sagen!
grübelnder Henry sagt bis später und Danke!!
JochenK
Re: Motorsteuerteil defekt ?????????
Unread post by JochenK »
Hatte ich auch am anfang, wie ich das Auto Bj. 97 gerade gekauft hatte. Bei mir im Handbuch ist das noch fehler 12, haben sie wohl mal was geändert.
Trat nicht immer auf, meistens morgends, wenn nass + kalt eher
Fehlerspeicherauslesung ergab: Lambdasonde, sporadischer fehler....
Habe es dann Monate nicht gehabt, dann kam es wieder, Auto lief aber immer ok. Habe dann die Lambdasonde ausgetauscht. Seitdem ist es nicht mehr aufgetreten. Allerdings bilde ich mir ein, seitdem braucht er mehr....
Lambdasonde kostet bei Duw.de ca. 105 Eur, ATU dürfte ähnlich sein, und bauen auch gleich ein.
Fiat Ersatzteilpreis ist bedeutend höher.
Es gibt anscheinend aber verschiedene Versionen, zumindest beim 3.ol , mit 3 oder 4 Kabeln, muss man also erst checken welches verbaut ist. Lass doch erstmal den fehlerspreicher auslesen bei Fiat.
Kann ja auch noch was anderes sein...
Henry4713
Danke
werde erst mal den Bericht auslesen lassen dann sehen wir weiter!
Gruss Henry
Return to “D45 Kappa”
