water onder dashbord
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
A. Seleski
Unread post by A. Seleski »
Mijn vrouw rijdt een ypsilon 1.2 16V uit 1998. Laatst kwam ze thuis en zei dat er een klotsend geluid van onder het dashbord vandaan kwam. Als ze rijdt gaat het water heen en weer. Het is niet nat op de grond.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is ???
Bart Verbeek
Re: water onder dashbord
Unread post by Bart Verbeek »
Hoi
Waarschijnlijk water in de bak onder de voorruit, daar waar de ruitevegermotor zit (in motorkompartiment).
De afvoergaatjes dicht geslibt in de lente en nu met het regenweer volgelopen.
Succes
Koen
Unread post by Koen »
Als het dat is : motorkap openen, in de bak zie je een aantal "vierkante" gaatjes. Daar kan je in het begin niet veel mee.
Maar nog lager, echt in het motorkompartiment, bevinden zich 2 "uitlaten" voor het vocht en vuil.
De ene bevindt zich loodrecht achter het motorblok, de andere links van de rembekrachtiger / drukgroep. (gezien als je voorovergebogen onder de motorkap staat).
De "uitlaten" zijn met een soort stof omwonden en zijn onderaan open (ellipsvormig). Een beetje openduwen met de hand en met een vinger (of twee) de drab en viezigheid eruit pulken...
Nadien kan je "vierkante" gaatjes ook doorspoelen.
Hopelijk is het dat maar !
Koen
Joop
Unread post by Joop »
En ook al de troep weg halen die onder de paravan ligt....want anders gebeurt het zo wer....
Joop
Bart Verbeek
Koen
Ik kan me niet meteen een motorkompartiment van een Y voor de geest halen;
maar het is een veelvoorkomend iets, bij elk merk-model.
Bart
Koen
Hoe bedoel je ?
De beschrijving van de waterafvoer heb ik gegeven om A. Seleski zo goed mogelijk de plaats aan te duiden wat en waar hij moest zuiver maken. Foto's zouden beter zijn, maar ik heb me nog niet verdiept in TinyPic / My Photo en andere sites om foto's te plaatsen (of rechtstreeks hier).
Dat het bij elke auto ongeveer hetzelfde is : dat is mogelijk, maar dit is pas mijn 3e auto, af en toe die van mijn vrouw (totaal 2 verschillende) en 4 verschillende auto's op mijn vorig werk (waar ik/we amper tijd kregen om ze te onderhouden).
Maar eigenlijk zou ik graag weten of het probleem opgelost is ? Hopelijk voor de vraagsteller was het inderdaad maar een verstopping van de afvoer.
En ik ben ook heel nieuwsgierig hoeveel water er uitgestroomd is... als je het hoort klotsen binnen... :-)
Koen
A. Seleski
Hoi lanciafielen,
Probleem is opgelost. Het was gelukkig maar een verstopping van de waterafvoer.
Ik heb er veel prut uitgehaald. In ieder geval bedankt voor de tips.
MVG
Arnold
hilbert
Unread post by hilbert »
wie weet wat van een Y cabrio van wat ik in italie gezien heb???
Koen
Heb je een foto genomen ?
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
