Beste Lanciafans,
Ik rij nu een tijdje een lancia Ypsilon Elfantion Blu uit 2001.
Toen ik hem kocht stond er nog geen 50.000km op de teller. Sinds de aankoop in augustus heb ik er 12.000km mee gereden (woon-werk verkeer) zonder problemen.
Echter, sinds kort heb ik last van een snelheidsmeter die niet naar behoren werkt.
Vooral in vochtig weer gaat de snelheidsmeter op een gegeven moment schokkerig over de tellerplaat, en blijft soms hangen op een willekeurige snelheid.
Is er iemand die dit probleem hekent, of een oplossing voor mij weet?
Op electronisch gebied werkt alles verder prima, dus het gaat puur om de snelheidsmeter.
Alvast bedankt!
Snelheidsmeter werkt niet naar behoren
Discussie en vraagbaak over de Ypsilon, Y10 en A112
Wim
Re: Snelheidsmeter werkt niet naar behoren
Unread post by Wim »
Hallo Flip,
Ik heb ongeveer hetzelfde gehad maar dan met de benzine meter.
(tenminste wel het schokkerige, het blijven hangen zie je niet zo snel op een benzine meter.)
Het contact tussen de meter en de printplaat in het dashboard bleek bij mij niet meer helemaal goed te zijn.
Als dit het zelfde is zou je het volgende kunnen proberen :
1) je dashboard los halen.
2) het dashboard uit elkaar halen.
De overbrenging van de printplaat naar je snelheidsmeter gaat dmv 4 aluminium pennen die als een stekker werken.
Je zou kunnen proberen deze schoon te maken met een schuurpapiertje.
Vervolgens de boel weer monteren.
Het is een klein half uurtje werk,
succes
succes
Return to “NL65 Ypsilon, Y10, A112”
