Beste lancia rijders/vrienden,
Als ik in de lancia van mijn vriendin rij wordt ik constant geconfronteerd bij oneffenheden in de weg en riggels met een enorm geklapper voor en achter. De schokdempers zijn goed? Wie weet waar dit aan ligt? Draagarmen oid? Moeten deze dan geheel vervangen worden of kan ik alleen de bussen vervangen? Wie geeft mij raad?
gr
Michael
bonken lancia ypsilon 1.4 LX
/////Gert/////
Re: bonken lancia ypsilon 1.4 LX
De Fiat Punto's hebben het zelfde probleem,het zit met idd in de draagarmen,je hoeft ze niet te vervangen want er is een modificatie set voor,informeer maar eens bij je dealer.
Groetjes Gert
Groetjes Gert
Bert
Heb je al eens gekeken naar de ophanging van de uitlaat?
gr.Bert
gr.Bert
Jan
Het bonken kan ook veroorzaakt worden door de stabilisatorstang.
Deze zit nl met een rubberen ring in een bus vast aan weerskanten.
Mijn Lancia 1.4i 12v klapperde cq bonkte rechts achter vooral tijdens het rijden op klinkerwegen.
Eerst schokbrekers achter vervangen zonder resultaat.
Draagarm ophangingen nagekeken: was 100% in orde.
Na goed zoeken, luisteren etc bleek het de stabilisatorstang te zijn.
Koen
Jan,
Heb je die dan (laten) vervangen ? Of gedeeltelijk : rubberen ring/bussen/stang ? En : quanta costa ?
Koen
Koen
