Y 1.2 16V "motorprobleem"
Posted: 22 Dec 2001, 12:14
by R. van de Wal
De Y 1.2 16V van mijn vrouw heeft de vervelende eigenschap wat te "hikken" bij rustig accelereren. Bij een wat fellere acceleratie is het probleem over. Het doet zich voornamelijk voor tussen de 1500 en 2000 toeren. De bougies en het luchtfilter is vervangen. De garage heeft de computer uitgelezen, maar er kwam geen enkel probleem aan het licht. Er werd geadviseerd om van euro 95 over te stappen naar 98. De probelemen zijn wel minder geworden, maar nog niet helemaal over. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Groeten, Rudi
Re: Y 1.2 16V \
Posted: 13 Jan 2002, 17:49
by Sandor van Vooren
Bekijk eens de massa van de labdasonde. Ik heb een Fiat Punto 75 ELX gehad met hetzelfde probleem. En bij mij konden ze ook niets vinden op de computer van de dealer. Als deze massakabel slecht contact maakt krijgt het motormanagement niet de juiste informatie en kan je dat stotteren krijgen.
Succes
Sandor van Vooren.
P.S. niet de labdasonde laten vervangen. Kost je een berg met geld en de sonde zelf is meestal niet kapot.
Re: Y 1.2 16V \
Posted: 25 Feb 2002, 23:10
by eelco brouwer
het probleem met jullie y12 16v is denk ik een bougie kabel helaas niet per stuk te koop de meeste monteus trekken de 4 cil kapot de korte komterg veel voorSandor van Vooren schreef:
> Succes
> Sandor van Vooren.
