Ik kom er niet uit welke bandenhoogte ik moet hebben voor de Cormodoras 6Jx14, 65 of 70 of ???
Wie kan mij vertellen wat ik moet hebben?
Alvast bedankt,
Frank
Bandenmaat Cromodoras 6Jx14
Bert Ewalds
Re: Bandenmaat Cromodoras 6Jx14
Volgens de boeken zaten de 6J X14 velgen alleen onder de 1600HF en die had dan bandenmaat 175 HR14 (Oude Weernink, Lancia Fulvia& Flavia)
In die tijd waren alle banden 80 serie (hoogte is 80% van de breedte)
Wil je dus een 70 serie band hebben dan zal je een grotere breedte moeten hebben
Volgens bijgaande tyresize calculator zou je dan 195HR 70 moeten monteren om een diameter te krijgen die dicht genoeg in de buurt ligt.
Volgende vraag is dan natuurlijk of een 195 band op een 6J velg past
Je kunt ook gewoon een 175HR14 80 serie monteren zoals origineel was.
Kijk het zelf even na, zie hieronder
http://www.etyres.co.uk/tyre-size-calculator.htmol
Frank
Bert,
Bedankt voor de info, ik kan nu de juiste banden bestellen!
Groet,
Frank
Groet,
Frank
Erwin
175/80x14 was inderdaad de band die op de 1600HF serie 2 werd geleverd. Maar op een normale Fulvia passen ook de standaard 165/80x14 banden op deze velg. Dan houd je wel de juiste rolomtrek voor een Fulvia s2. Wanneer je wat breder wilt is 185/70x14 met dezelfde rolomtrek als de standaardbanden een optie.
Bert Ewalds
Erwin heeft natuurlijk gelijk!
Als je de velgen onder een andere Fulvia hebt gezet, die oorspronkelijk op 165X14 stond, dan moet je dat als uitgangspunt nemen.
Je kan dan weer die tyre size calculater gebruiken, maar 185/70 zal aardig in de buurt komen.
Het tandwieltje op je versnellingsbak , dat de snelheidmeter en km teller aandrijft, is afgestemd op de oorspronkelijke bandenmaat(rolomtrek) van de auto.
een wat bredere band ziet wel leuk uit, maar maak het niet te gek, je wegligging, zeker bij nat weer, verslechtert echt als je te breed gaat
Recent stond er een test in Oldtimer Markt(D) met een 124 Coupe
Die staat oorspronkelijk op 165X13/80
Met 185X13/70 ging het goed, marginaal beter op droge weg, weinig verlies op nat
toen namen ze de extreme test 195X17/50 en de auto was absoluut niet meer te houden op een natte weg
Bert
Bert
Frank
De banden zijn voor een 1600HF, ik ga de orginele bandenmaat 175x80x14 erop zetten. Te brede banden hebben naast een slechte wegligging bij nat weer nog een nadeel; mijn vrouw die begint te mopperen dat het inparkeren veel te zwaar gaat! Ten opzichte van de verkochte 1.3S zit er al een stuur in met een kleinere diameter dus even afwachten of ze het verschil merkt.
Groet,
Frank
Groet,
Frank
