Gordels achteraan
Electronische ontsteking
Michel
Gordels achteraan
Unread post by Michel »
Kan iemand mij vertellen hoe ik gordels achteraan kan plaatsen in een Lancia 2000
Hein Reedijk
Re: Gordels achteraan
Unread post by Hein Reedijk »
Zo is het in mijn flavia berlina gedaan: op de juiste plaatsen een gat geboord in het plaatwerk (o.a. in de 'hoedenplank'). Aan beide zijden een dikke, grote carrosseriering geplaatst met een diameter van zo'n 3cm, en dan een M10 bout met dito moer. Zit als een huis. Je kunt ook de bouten met fijne draad gebruiken die bij de universele driepuntsgordels geleverd worden. Die zijn nog sterker.
Huib Geurink
Unread post by Huib Geurink »
De officiele standaard voor de bouten en moeren van gordels is 7/16" UNF Ik weet niet hoe je precies zit met keuringen en aansprakelijkheid als je daar van af wijkt.
Juist ten tijde van de Flavia en Fulvia was de gordel in opkomst. In die periode zie je een uitbreiding van het aantal bevestiginsgpunten van enkel diagonaal alleen voor tot en met driepunts voor en achter twee punts. Als de Flavia van rond 70 is kunnen de bevestigingspunten achter er best al voor een deel zitten.
