Een aantal vraagjes over mijn nieuwe Fulvia
stefan
beste mensen, ik heb dit weekend een fulvia gekocht alleen nu zit ik met een aantal vraagen.
1. wat is de knop onder het stuur waar benzina op staat, hij kan op 4 standen.
2. hij wil wel aan slaan alleen het lijkt wel of de ontsteking van tijdstip wisselt.
3. er zitten 2 solexen op en daar zit een heel klein "stelschroefje" op, daarvan ontbreekt er een, zijn er lancia specialisten in de buurt van tilburg of rotterdam?
ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uit heb kunnen leggen.....
mvg Stefan
mvg Stefan
Huib
Re: Een aantal vraagjes over mijn nieuwe Fulvia
Het enige wat ik kan bedenken is dat er LPG in heeft gezeten.
Je kunt altijd bij mij terecht. Ik zit in Breda.
stefan
ik zal er nog eens goed naar kijken, er is niets bekend van een lpg installatie.
ik heb hem van een bekende gekocht.
welke bougie en olie moet er in het blokje? ga hem woensdag even een beurtje geven.
gr stefan
gr stefan
koos
Hallo Stefan
Als nieuwe berijder van een fulvia kun je beter je woensdag besteden aan het doorlezen van het forum ,
hier zul je heel wat info aantreffen wat voor jou interessant en nuttig is voordat je aan het sleutelen gaat.
Heel veel plezier met je nieuwe aanschaf .
stefan
hallo koos,
sleutelen is een groot woord, bougie en olie vervangen lukt me denk ik wel
alleen ik weet verder vrij weinig van het model, ik ga het forum ook even verder bestuderen maar dat doe ik morgen.
Maar als iemand mij misschien vast kan vertellen welke type bougie's en welke olie hij het lekkerst vind ben ik van die vragen af en met een beetje geluk loopt hij dan weer als een zonnetje.(hij heeft dik 3 jaar stil gestaan in een garage, hij is goed lopend weg gezet.)
gr stefan
gr stefan
David
Ik weet zo niet wat erin hoort, maar mijne loopt soepeltjes met 15W50 olie, mineraal, want hij gooit het er toch maar uit aan de achterkant, (1 liter op 1000 kilometer bij flink doorrijden) en BP7ES bougies.
Over olie, welke dikte en welk merk, zijn er volgens mij zoveel meningen als dat er rmensen zijn. Ik zou alleen in een motortje met wat ervaring geen syntheet gooien, maar ja, wie ben ik nou helemaal.
Toen ik een jaar geleden mijn Fulvia kocht heb ik ook een posting gedaan over wat ik kon gaan verwachten, Huib heeft toen een alleraardigst lijstje gepost met zaken die hij zou doen bij een auto die hij net zou hebben gekocht. Ik dacht dat het allemaal niet zo'n vaart liep, en nu, een jaar later, blijkt eigenlijk dat alles wat hij zei aandacht heeft gevraagd, en meer. Als je dus een specialist zoekt op Fulvia gebied, zou ik inderdaad even langs breda rijden.
Succes ermee,
David
Succes ermee,
David
Claire
Hi Stefan,
Gefeliciteerd met de aanschaf van een wel hele mooie auto.
Als je weer gaat rijden, check even heel goed of de remmen hun werk naar behoren doen.
Mijn Fulviaatje had ook jaren stil gestaan toen ik haar kocht, de remmen waren vast gaan zitten met als gevolg een wel héle lange remweg.
Wees ook niet verbaasd als er de komende maanden als je er weer mee gaat rijden, de nodige kleine 'mankementjes' de kop op zullen steken. En misschien valt het allemaal reuze mee. Maargoed, met een beetje liefde en aandacht zal ze inderdaad stralen/rijden als een zonnetje.
groetjes,
Claire
groetjes,
Claire
Claire
Hi Stefan,
"Fulvia questions and answers" is ook een goede bron van informatie. Op de homepage vind je in het linker frame een link.
Good luck!
gr.
Claire
Good luck!
gr.
Claire
Peter Coolsma
Hoi Stefan,
je lokatie kon niet gunstiger zijn - Huib zit in Breda en is DE Fulvia-goeroe in de hele verre omtrek. Maak even een lijst met problemen/probleempjes en maak een afspraak. Zoals Claire zegt, misschien valt het allemaal wel mee - maar ik zet je meteen even terug op aarde: Misschien ook wel niet. Dat had ik dus destijds... Mijn remweg was ook HEEL lang destijds. Leve de handrem.
Is het een serie 1 of 2, en uit welk jaar is-ie? Zorg zo snel mogelijk (als je dat al niet hebt) voor stalling, anders werk je tegen de klippen op.
Qua olie: Op de blauwe oil-chart onder de motorkap staat 10W40, maar 20W50 is ook prima en zeker voor een wat oudere motor - met wat ruimere toleranties - een goede keuze. De bougies die David noemde zijn voor de volledigheid van NGK, de meesten hier gebruiken dat type.
stefan
Bedank voor alle reacties, ik heb Casa Vulvia vanochtend gebeld (zonder te weten dat huib het was;-) en ik ga morgen even langs met wat foto's van de "problemen" !
Zal ook wat foto's maken en even proberen te linken naar hier.
ik laat weten hoe het is verlopen!
gr stefan
gr stefan
