oliepeil
Huib
Re: oliepeil
Hangt er een beetje van af hoe de auto staat. De peilstok staat helemaal rechtsvoor in de hoek van het carter. Als de auto wat voorover staat en/of wat naar rechts dan staat het peil al gauw boven max.
Staat de auto geheel recht of naar achter en rechts ook nog een beetje hoger dan is 3 mm boven max te veel.
Met een grote injectiespuit en een plastic slangetje kun je er uit zuigen
Peter Coolsma
Re: oliepeil
Heb nu hetzelfde probleem. Ik kies voor de optie om de plug NET niet helemaal los te draaien, de boel lekker te laten lekken, en elk uur even peilen. Is wel praktisch dat-ie om de hoek in de garage staat...
Weet nog niet of 't te langzaam gaat zo, maar ik heb nog een uurtje of vijf vanavond.
Peter Coolsma
Re: oliepeil
Tering zeg. Dat duurt dus gewoon twee etmalen - met koude olie, welteverstaan. Tip dus alleen voor als je voldoende geduld hebt...
