Ik ben op zoek naar kooimoeren die in de koplamphuizen de binnenste lampring vastzetten. Het zijn M5-moeren, maar met een afwijkend (kleiner) formaat van kooi. De originele kooimoeren zijn van 'plastic' en bij deze zijn meestal de draad weggesleten, zodat je de moer niet meer kan aandraaien. Heeft de Fulvia 1ste serie ook dergelijke bevestiging ?
En kent er iemand een adres waar deze te vinden zijn?
groet, Gunther
kooimoeren lamphuis Flavia
Huib
Re: kooimoeren lamphuis Flavia
Ik gebruik daarvoor standaard inox M5 kooimoeren. Soms past inderdaad het klemmetje niet door het gat. Ik houd hem dan even tegen de slijpsteen.
Gunther
Het vierkant gat waarin de kooimoer zit meet ongeveer 6 bij 6 mm. Dat betekent dat de afstand tussen de klemmen ook niet meer mag bedragen, anders klemmen ze niet. De klemmen tegen de slijpmolen houden heeft enkel zin als je kooimoeren hebt waar de klemafstand +- overeenkomt met het vierkant gat. Mijn probleem is dat ik (voorlopig) enkel kooimoeren vind met afmeting van 9,5 mm bij 9.5 voor het vierkant gat. Ik kan dan wel de klemmen afslijpen tot de gewenste +- 6 mm (links en rechts), maar de hoogte blijft dan toch 9.5 mm?
Huib
Het is al weer enige tijd geleden dat ik het uit heb gezocht. Ik heb toen een mega voorraad M5 en M6 kooimoeren in inox gekocht. Gaat trouwens hard dus ik zal weer eens bij moeten bestellen. Ik herinner me nog wel dat er veel uitvoeringen waren en men bij Fabory, het bekende adres, niet de goede had, zelfs geen enkele die paste of ook maar passend te maken was. De uitvoering die ik nu heb past goed in alle uitsparingen voor de M5 kooimoeren. Enkel bij de koplampringen moet soms het klemmende deeltje iets worden ingekort.
