Geachte Lancisti,
De laaste tijd heb ik een probleem met de eerste versnelling. De pook blijft steeds langdurig in z'n een vast zitten. Na wat gerommel en gewrik schiet ie er wel weer uit en kan ik wel verder. Tijdens het rijden heb ik nergens last van, ook niet bij stoplichten e.d. Maar het lijkt wel of ie bij de laagste snelheid, bijvoorbeeld bij inparkeren, als je een paar keer van z'n een naar z'n achteruit moet, de eerste versnelling het moeilijkst doet. Tot gisteravond, toen ik m'n Fulvia in de garage wilde parkeren, wat natuurlijk wel gelukt is in z'n een, maar daar zit ie nu in vast. Vanochtend nog geprobeerd om de pook in z'n vrij te krijgen, maar het is me niet gelukt. Het betreft een 1e serie coupé met dus een 4 versnellingsbak.
Heeft iemand enig idee in welke richting ik het probleem moet zoeken?
Met vriendelijke groet,
Frans Weersing, Rotterdam
1e versnelling blijft hangen
A.N. van Gruythuysen.
Re: 1e versnelling blijft hangen
Unread post by A.N. van Gruythuysen. »
Verwijder de pookhoes en controleer het schakelmechaniek dat op de bak gemonteerd is.
Ik vermoed dat het leever dat op de grote horizontale bout zit is vastgeroest.
Ik kan me niet voorstellen dat het probleem in de bak zit.
