Ik heb vandaag mijn remleidingen laten ontluchten en de olie laten verversen. Sindsdien lijken mijn wielen enigszins aan te lopen, piepend geluid. Heeft het een met het ander te maken? Wat kan ik eraan doen?
Bedankt voor het meedenken!
remolie verversen
Bob Mesman
Re: remolie verversen
Heb ik ook wel eens, bij mij gaat het altijd weer over na een tijdje...
Bart
Hallo T.,
Goede zet, dat ontluchten. Voelt het pedaal nu beter?
Vaak zit er zo veel vuil, zand, slijpsel, ed tussen de remblokken en de klauw, dat, als je eraan geprutst hebt, de blokken te stroef in de klauw zitten. Ze moeten er losjes inzitten. Remedie is simpel: blokjes losnemen en klauw met een borstel (of voorzichtig met een houtbeitel) schoonschrapen. Kan je meteen zien of de stofkapjes nog heel zijn. Weer monteren met een heel klein beetje kopervet op de achterkant en randen. Achter is dat simpel: wiel eraf, grote splitpennen eruit en je trekt de blokken er zo uit. Voor moet je de klauw losmaken: 2 bouten sleutel 19. Weer heel strak aandraaien. Niet heel moeilijk, 2 uurtjes werk.
Bart
Bart
