Questa mattina sorpresa: vado a farmi un giro tranquillo senza blocchi del traffico e quando torno la chiave nera è incastrata nel blocchetto di avviamento: gira su tutte le posizioni, accende-spegne ma non riesco a toglierla! ho provato anche con svitol ma nulla!
Che mi consigliate di fare? C'è modo di estrarla? Se devo cambiare il blocchetto mi pare di aver letto sia uguale a quello del 127 fiat...E' vero?
Grazie mille delle risposte!
Pietro
aiuto blocchetto avviamento!!!
franco
Re: aiuto blocchetto avviamento!!!
se non esce é segno che molto probabilmente si é rotta o incastrata una delle lamelle (o la piccola molla) che vanno a posizionarsi nei solchi della chiave (che poi permettono alla chiave di girare).
In tutti i casi é meglio che la sostituisci in quanto, anche se riesci a estrarre la chiave, il problema potrebbe ripetersi, anche in modo peggiore...
Per sostituire tutto il blocchetto della chiave, ricorda che (dovrebbe essere se é stato montato correttamente) i bulloni che lo fissano sono "antifurto", cioé senza la testa, quindi per levarli "martello e bulino ben appuntito"..
Puó darsi che sia uguale a quello della 127, ma é meglio essere sicuri che sia identico, soprattutto per il bloccasterzo.
PippoSafari
Ti confermo che il blocchetto è lo stesso di quello della 127.
Io l'ho sostituito circa un anno e mezzo fa, costo € 35.00.
Pietro
ottimo... sopratutto il fatto di averlo in ricambio più reperibile rispetto a altri pezzi della fulvia! Provo a fare lunedì mattina il lavoro e poi vi faccio sapere!
Pietro
Pietro
Pietro
lavoro fatto! non semplicissima l'estrazione dei dadi antifurto ma con la giusta attrezzatura è andato tutto bene! confermo la validità del ricambio per la 127 anche se il prezzo l'ho trovato più alto di 10 euro: il blocchetto è più largo di diametro ma grazie a dio i carter neri di bellezza hanno agio per ospitarlo comunque!
Grazie ancora e alla prossima!
Pietro
Pietro
