LANCIA FLAVIA. 1.8 coupe 1967
Electronische ontsteking
rens biesma
Unread post by rens biesma »
Hallo Flavia liefhebbers en rijders.,
Ik heb al 18 jaar een Flavia coupe 1.8 uit 1967 in mijn bezit. De auto is veel gebruikt en er is veel aan gedaan . De moter geeft geen enkel probleem en de auto stuurt beter dan menig moderne auto.
2 punten die steeds aandacht vrage: De remmen en een rommelnd geluid dat vanaf de achterkant schijnt te komen.
De remmen moeten op het achterste pompje op de hoofdremcylinder steeds ontlucht worden...De zuiger kan ingedrukt worden en er blijven steeds luchtbelletjes uit komen........Alles is vernieuwd, maar de hoofdremcylinder is een gereviseerd exemplaar. Hoe los ik dit probleem eens en voor altijd goed op?
Het volgende probleem is dat ik bij LANGZAAM rijden, bijvoorbeeld tegen een verkeersdrempel een geluid hoor. alleen bij stapvoets rijden....Het klinkt alsof de uitlaat tegen iets aanslaat, maar die hangt goed en is niet los....Als je op de auto drukt van achteren hoor je geen geluid, alleen dus bij het nemen van een drempel......
Verder nog een vraag over het dwarse veerpakket van de voorvering...Deze heeft niet veel speling tot de aanslagrubbers....plm, 2 cm ongeveer.....De auto staat wat "laag" in de voorvering, maar dit heeft geen enkel effect op het rijgedrag of veercomfort....
Graag zou ik advies horen van Flavia kenners-rijders om deze dingen op te helderen en op te lossen.
RENS BIESMA
Amsterdam
biesmarens@hotmail.com
