aandrijfas met of zonder tussen ring?
Electronische ontsteking
gertjan
Unread post by gertjan »
Ik ben serie 2 aandrijfassen aan het monteren van mijn fulvia,
nu vind ik maar 1 ring met 6 gaten en 6 mm dik om tussen de aandrijfas en de versnellingsbak te monteren. Klopt dit? Of wat me waarschijnlijker lijkt moet er aan beide zijden een ring tussen?
Gr Gertjan
Huib Geurink
Re: aandrijfas met of zonder tussen ring?
Unread post by Huib Geurink »
Aan beide zijden moet er een ring tussen.
En voor de goede orde: de vlakken die tegen elkaar komen (homokineet, beide zijden ring en flens op bak) moeten goed vetvrij zijn. De aandrijfkrachten mogen in geen geval op de bouten komen. De bouten moeten het zaakje tegen elkaar klemmen. De wrijvingskracht moet de aandrijfkrachten overbrengen. Bouten mogen alleen op trek belast worden.
Die aan de rechterkant hebben de neiging zichzelf los te draaien. Dus daar geldt extra dat er geen vet mag zitten. Ook niet in de schroefgaten.
koos
Unread post by koos »
advies ;gebruik een beetje loctite borgvloeistof
Gr koos
