Constateer net dat de versnellingsbak die ik wil monteren andere flenzen heeft.
Beide zijn fulvia serie 2, 5-bakken, van een zagato en een fulvia.
Zoals ik het kan zien kan ik de flenzen die aan de bak zitten niet overzetten,
omdat op de ene bak ze met een grote moer vastziten en op de andere met een soort borgconstructie met twee M10 boutjes. KAN DIT INDERDAAD NIET???
Als ik de assen overzet die bij de bak zaten gaat het waarschijnlijk wel goed? KLOPT DIT? Ik zou dit liever niet doen omdat ik dan ook vier verdroogde rubber moet vervangen.
Laatste alternatief is dat ik mijn zagato bak ga reviseren, maar dat had ik liever in de zagato onvriendelijke wintermaanden gepland.
versnellingsbak flens & flens aandrijfas (100 en 110 mm pasprobleempje)
gertjan
Re: versnellingsbak flens & flens aandrijfas (100 en 110 mm pasprobleempje)
ik ben er inmiddels achter dat op de zagato 5 bak serie 1 flenzen zitten.
heeft iemand nog tips hoe ik de serie 1 en serie 2 moeren op de as los kan krijgen aan de wiellagerkant.
is dit universeel gereedschap?
grol
Ja met speciale nokkensleutels. Als je de juiste maat opgeeft, binnen- en buitenmaat dan heb ik ze waarschijnlijk wel liggen. Ik heb zelf nog nooit een bak uitelkaar gehaald, anders zou ik het weten.
michiel Grol
michiel Grol
Bart
Wees maar blij met die 1e serie flenzen, want die 2e serie is gewoon een rotconstructie.
