Gaskabel
Gaskabel
Gisteren gaf mijn 34 jaar oude gaskabel de geest. Advies: Neem er een als reserve mee of vervang 'm zo snel mogelijk! Het gebeurde mij in een rustige straat, met gratis parkeerplek (!). Op de snelweg, liefst zonder vluchtstrook voor extra drama, wil je dat niet hebben. Laat staan bij een inhaalmanoeuvre op een B-weg. Na eigenwijs een fietsderailleurkabel gebruikt te hebben - een speciaalzaak was in de buurt - heb ik een mix van adviezen van Huib en de ANWB, en eigen probeer-zucht, gebruikt om de choke-kabel dan maar te gebruiken. Met kleine aanpassingen (bijbuigen) van het bevestigingsoog bij het pedaal lijkt het, na een stevige proefrit (170 en niet geflitst - geloof ik...) gisteravond en een kort ritje vanochtend, heel behoorlijk te werken. Als je met een gebroken kabel zit kun je natuurlijk net als ik je choke-kabel proberen over te zetten: Die is ruimschoots lang genoeg.
Re: Gaskabel
Complimenten voor deze creatieve ingreep. Heeft de ouderwetse handchoke toch nog voordelen.
Ik laat de chokekabel ook altijd zitten al zit ie meestal niet eens aangesloten.
Re: Gaskabel
Toen mij dit overkwan (in een tunnelbak in Zoetermeer zonder vluchtstrook) origineel waar, was goede raad duur. Ik heb toen de choke uitgetrokken (Godzijdank aangesloten) waardoor het toerental opliep en zo dus de tunnelbak uit kon tuffen... Vervolgens met een half kroonsteentje de 2 uiteindes van de gaskabel weer aan elkander gezet.
Groetjes!
Carlo
Groetjes!
Carlo
Re: Gaskabel
Wat is in 's hemelsnaam een kroonsteentje (kan altijd helpen als je het weet) ?
Kroonsteentje
Dat zijn die plastic blokjes die bedoeld zijn om electrische draden aan elkaar te maken middels schroefjes. Behoren samen met paperclips, zilverpapier en duktape tot de standaard uitrusting van de doe het zelver.
Re: Kroonsteentje
Verdorie wij noemen dat suikerklontjes, zo zie je maar nooit te oud om te leren !
Re: Kroonsteentje
Op mijn werk krijgen we franse onderdelen aangeleverd die door belgen in het nederlands vertaald worden!!!!!!!!!!
Gr. Koos uit Tuk
Gr. Koos uit Tuk
Vlaams-nederlands woordenboek
Dan wordt het tijd om eens een nederlands vlaams woordenboek op te stellen.
