knipperlicht-schakelaar gezocht fulvia
vincent
Ik wil binnenkort (week of 4) met de auto Frankrijk in, maar alleen naar rechts werkt de schakelaar. Wie heeft er een schakelaar liggen. Ik heb een serie 2, maar zover ik weet past de schakelaar van serie 1, 2 en 3 op de auto (serie 1 heeft chromen montagering ipv mat zwart)
Of ik de schakelaar zelf mag komen uitbouwen cq ophalen of dat de postbode aan het werk gezet wordt, dat volgt wel, eerst een goede schakelaar vinden.
Enige tijd geleden bood iemand dit aan voor € 20,-, maar kan hier geen adres meer van achterhalen
Gr. Vincent
(Zwolle)
Gr. Vincent
(Zwolle)
Bob
Re: knipperlicht-schakelaar gezocht fulvia
schakelaar openen en schoonmaken
beetje contacten schuren enzo
dan werkt ze weer
groet
Bob
Delft
dan werkt ze weer
groet
Bob
Delft
Joop Stevens
Hoi Vincent,
Ik heb wel een aantal schakelaars liggen, van serie 2/3
Bel of e-mail me maar
06-18293073
Groeten,
Joop
Breda
06-18293073
Groeten,
Joop
Breda
Bob Mesman
Als je hem openmaakt, wel voorzichtig zijn, want er zit een veertje in als in een jack-in-the-box!!!
Succes, Bob
Succes, Bob
Olivier
Re: probleem licht-schakelaar fulvia
Ik heb een zelfde soort probleem op m'n tweede serie fulvia coupe. De lichtschakelaar zit klaarblijkelijk niet helemaal goed, want als ik door een kuil rijdt (of een serie kuilen zoals hier in Belgie gebruikelijk) dan gaat het grootlicht uit/aan/uit, en dat soms zelfs heel snel (vier keer per seconde). Als ik het ringetje dat de schakelaar vastzet losdraai, wat met de schakelaar speel (vooral naar achteren draaien schijnt te helpen) en weer vastzet, dan lijkt het probleem opgelost maar is het eigenlijk wachten totdat het weer terugkomt.
Loont het de moeite om de schakelaar (met losspringend veertje!) los te halen of moet ik de oplossing ergens anders zoeken?
Dank, Olivier
(en dit weekend weer eens naar Jezus Eik toe)
Dank, Olivier
Johan De Meester
Dat probleem ken ik ook !! Een ganse tijd gaat het goed tot opeens zonder echte aanleiding klik klik klikklikklik ............
Johan
Johan
Carlo
Ik had het zelfde probleem, Groot vel wit papier, de juiste verlichting erboven
en uitelkaar die hap! Goed schoonmaken is de juiste remedie,
het oude vet dat om de kogeltjes zit (en in de loop der jaren gaat plakken)
verwijderen en voorzien van vers vet (puntje kogellagervet) en alles
weer netjes in elkaar. Schakelt weer als nieuw!
Succes!
Carlo
Succes!
Carlo
Bob Mesman
ik heb dit probleem ook gehad, uiteindelijk resulteerde dit in een kortgesloten schakelaartje. Het kunststof zat vastgesmolten aan een van de balletjes. Gewoon voorzichtig uit elkaar halen, schoonmaken, her en der wat nieuw vet en hij doet het weer!
Huib Geurink
Dat geklik van de relais en het aan/uit schakelen van het licht is vaak het gevolg van een slecht massa contact. De ringen aandraaien helpt meestal wel.
