bouwjaar Fulvia Coupe
Electronische ontsteking
Bob
Unread post by Bob »
Hallo Fellow Fulvisti
Mijn Fulvia Coupe 1st series 1.3 rallye is volgens kentekenbewijs op kenteken gezet op 28-02-1969
Nu wil ik achter de exacte bouwdatum komen (af fabriek). Dit omdat de tulpenrallye vereist dat de auto uiterlijk gebouwd is op 31-12-1968.
Via een italiaanse vriend en Lancia gek, hoor ik dat het officiele logboek van de fabriek verloren is gegaan. Hij verwijst me naar het Registro Storico Lancia, maar geeft me weinig kans.
Als ik een beetje rondklik op die site kom ik hier terecht http://www.lanciaclubitalia.com/registro/scheda20.html
Daar maak ik uit op dat de nummers 818.330 uit 1967 zijn
Nu is mijn chassisnummer 818.330 018627
Weet iemand of ik nu valse hoop heb of dat ik misschien toch een Coupeetje uit 1967 heb?
Of ergens anders waar ik achter de werkelijke leeftijd kan komen?
vriendelijke groet
Bob Rockland
Delft
Henri
Re: bouwjaar Fulvia Coupe
Unread post by Henri »
Hoi Bob,
Je bent niet de enige.
Mijn fulvia 1,3 S rally, 1e serie met chassisnummer 818.360 staat op kenteken uit 1970 maar heeft als bouwjaar 1968 volgens het register. In mijn zoektocht voor officieel bewijs van het bouwjaar loop ik eveneens vast. Dus lezers, ik ben ook zeer geinteresseerd in officieel bewijs van chassisnummer bouwjaar.
Groet,
Henri
Lolke
Unread post by Lolke »
Maken jullie niet een denkfout?
Zoals ik het lees zijn de jaartallen die in dit document staan, de jaartallen waarin ze zijn begonnen met het produceren van deze chassis-nummers.
Bijvoorbeeld het chassis nummer van Henri zijn auto: 818.360 Daarvan zijn er 16.827 gemaakt en dat is vast niet allemaal in 1 jaar gedaan. In 1970 zijn ze begonnen met chassis-nummer 818.630 (2nd series). Dus waarschijnlijk is de 818.360 gemaakt van 1968 t/m 1970.
Henri, ik wil je hoop op de Tulpenrallye niet wegnemen, maar waarschijnlijk is je auto toch uit 1970 of hooguit 1969...
Uit het document blijkt dat je auto idd 5 km/h hogere topsnelheid heeft, maar het verschil leek toch echt wat groter afgelopen weekend... Nu nog je bochtentechniek verbeteren en misschien kun je me dan nog eens verslaan. :)
Lolke
Jan freie
Unread post by Jan freie »
Bob, ik voel me als vorige eigenaar natuurlijk wel enigszins verantwoordelijk, maar kan ook alleen maar intellectuele bijstand verlenen. De kans dat de auto nog in 1968 is geproduceerd maar pas later in 1969 is gekentekend is groot, maar hoe bewijs je zoiets?
Ik sprak ooit met een garagehouder in Hilligersberg die beweerde nog bij Lancia aan de lijn van Fulvia's te hebben gestaan. Het moet kortom toch te reconstrueren zijn?
Misschien helpt het als je op het italiaanse form de vraag formuleert. Met mijn twee avondcursussen Italiaans kan je nog wel op weg helpen....
jan freie
Bob
Hallo Jan
Het grote probleem is dat de logboeken van de produktie weg zijn. Althans dat beweren twee Lancia Fulvia vrienden uit Italie en zij moeten eigenlijk wel geloofd worden.
Wellicht is het een goed idee van je om de vraag te herformuleren en op het Italiaanse forum neer te zetten.
Ik neem je aanbieding graag aan als je me op weg kan helpen met het italiaanse dan graag.
Overigens gaat het uitstekend met de Fulvia, inmiddels zijn de deukjes eruit, ik heb bij de twee voorschermen nieuwe stukken ingelast (begon aan beide zijden te roesten) en de bepaalde plekken strak gezet en opnieuw gespoten. Je moet het weten om de herstelwerkzaamheden te zien!
Verder zitten er twee spiksplinternieuwe Dellorto carbs is (met dank aan Huib) en staat ze nu op de goede bandenmaat, 145/14 -80 (Firestone 560).
Aangezien ik nu dagelijks de weg berijd met een Delta'tje, komt ze ook nog eens alleen buiten als de zon schijnt.
Je bent welkom om eens te komen kijken.
hartelijke groet
Bob
Bert Ewalds
Unread post by Bert Ewalds »
Bron W Oude Weernink "Lancia Fulvia & Flavia
Fulvia coupe ralye 1.3 type 818.330/331 (331 is rechtsgestuurd)
chassinrs van 1001 tot 18,851 bouwperiode van 1967-1969
met 18627 heb je dus een hele late !
Andere vraag is of de organisatie van de tulpenrallye daar moeilijk over kan doen omdat de auto als type duidelijk voor 1968 in productie was.
Bert
jan freie
Unread post by jan freie »
BoB,
zoiets ongeveer.
La mia Fulvia Coupè e targata il 28 febraio 1969. Devo cognoscere essatamente quando è partita dall` azienda perche voglio partricipare al Rallye dei Tulipani.
Si e fatta in 1968 posso participare!
C'è qualcuno che me puo quando e produtto il numero di telaio 818.330 018627 ?
grazie
Bob
Beste Jan
Dank je!
Ik ga het direkt mailen naar alle adressen die ik maar kan vinden van het registro.
Verder ben ik bang dat Bert gelijk heeft, ik heb de nummers ook gevonden in het boekje van Wim Oude Weernink
vriendelijke groet
Bob
Lucas
Unread post by Lucas »
Dag Bob,
Ook ik wil je niet ontmoedigen, maar de organisatie Tulpenrallye kijkt naar het kenteken en niet naar bouwjaar chassis cq in productie gaan van een bepaald type.
Lucas
Harko Beugeling
Fulvia voorschermen
Unread post by Harko Beugeling »
gezocht Fulvia voorschermen, 1e oproep, wie weet een goed adres voor zulke onderdelen. Voor een fulvia 1300 begin jaren 70.
