Ik heb inmiddels een gereviseerde kop weten te bemachtigen nadat de vorige gescheurd was (zie eerder thread). Deze heb ik gemonteerd en de kleppengesteld. Ik heb de nokkenassen van te voren afgetekend en naar mijn idee zit alles weer zoals het zat met vorige kop. Toch blijf ik de kleppen horen. Ik denk dus dat de nokkenassen niet helemaal goed erop zitten. Hoe kan ik dit controleren? Op de cd's fulvia s1 en s2 vind ik geen aanwijzingen.
Groeten Jeroen,
P.s. hoe kan ik het exacte bovenste dode punt van cilinders 2,3,4 bepalen?
Nieuwe kop, klepspeling en nokkenassen
koos
Re: Nieuwe kop, klepspeling en nokkenassen
Als je cyl.1 in het bdp hebt staan zal cyl.4 ook bovenin staan,cyl.2 en3 staan dan onderin.
Als je de lagerkappen goed hebt gemonteerd,zullen de nokkenassen ook goed zitten,stel nogmaals de kleppen ,nu het gelopen heeft is alles gezet en is waarschijnlijk de speling wat toegenomen.
Gr. koos uit Tuk
Gr. koos uit Tuk
Huib Geurink
Ik ben weer terug na 2000 km en 3 dagen Franse binnenweggetjes met Elena (een van m'n Fulvia's) en Annabelle (m'n enige vrouw). Blijft genieten, met een Fulviaatje over de D en C weggetjes scheuren. En voortreffelijk gegeten. En weer 5 stuks 5,5Jx13 Campagnolo velgen er bij.
Terug naar het tikken van de kleppen. Kan zijn dat er boven in de klepstelen of in een of meerdere van die vier stoterstangetjes deuken gemept zijn. Je kunt dan de kleppen nooit correct meer stellen met de platte voelermaatjes.
Je zou een kap voor de ketting kunnen maken en aan de lage kant van de kop een opvangwandje. Je kunt dan de motor zonder kleppendeksel laten lopen en een voor een de tuimelaars aandrukken met de steel van een hamer.
Bert Ewalds
Beetje grofstoffelijk Huib !
Weet niet hoe de toegankelijkheid bij de Fulvia is (bij de Flavia lukte deze truc uiteindelijk niet, sleutel was te groot)
Als er redelijk ruimte is bij de stelboutjes van de kleppen, kun je ingeslagen kleppen, nog altijd goed aftellen met een professionele klepstelsleutel
Hiermee kun je eerst de speling helemaal wegdraaien, dus ook bij ingeslagen kleppen en dan een vast aantal klikjes terug.
In de gebruiks aanwijzing van de klepstelseutel staat hoeveel honderste per klikje, dat moetje dus even uitrekenen en dan de klikjes tellen.
