Heren restaurateurs,
Ik heb een coupetje laten stralen. Keurig gedaan en lekker stoffig. Voor de niet gestraalde delen gebruik ik (na grondig tollen) vaker Caprotech RX5 en dan RX10. Voor de binnzijde van de kofferbak die wel is gestraald, overweeg ik deze in de Hammerite te zetten. Is het dan nodig om eerst een primer aan te brengen?
Of met andere woorden: Welke beschermingsopbouw hanteren jullie voor gestraalde delen die niet aan de buitenzijde zitten? Dus niet gespoten worden door de spuiter.
Veel groeten,
Lucas
Stralen/Spuiten/Caprotech/Hammerite
Re: Stralen/Spuiten/Caprotech/Hammerite
Met Hammerite heb ik niet zo'n beste ervaring. Gaat er toch vrij snel weer af. Je zou er direkt een polyurethaan coating op kunnen zetten zoals Teroson 3000.
Ik zou echter toch eerst een primer aanbrengen. Bij voorkeur een 2 componenten epoxy primer of anders die groene vullende zink primer die ook op booreilanden wordt gebruikt. Desnoods een zink spray. Daarover dan polyurethaan.
Geldt ook voor de wielkasten en de onderkant.
Vergeet Hammerite, en denk daar nooit meer aan!!! Ook niet voor je stalen buitenhek, hammerite is naar mijn inziens enkel geschikt om een bankschroef te schilderen.
Carpotech RX lijkt mij een prima keuze wat jij hebt gedaan, heeft me een klein fortuin gekost en dat woont nu ook in mijn kokkerbalken. Ik verdenk enkel dat RX-spul is gemaakt op basis van rauwe lijnolie, stinkt hetzelfde alleen het laatste is een stuk goedkoper. Mijn echte ervaringen met het spul kan ik je nu nog niet vertellen, dat zie ik pas over een jaar of zes, wanneer ik de kokkerbalken opnieuw ga controleren. Maar op dat RX spul, pakt dus geen enkel andere verf meer of je moet weer een speciale RX primer gaan kopen. Dus niet echt geschikt voor je kofferbak.
Ikzelf heb een goede primer gebruikt in mijn kofferbak, zo goede primer zelf dat deze nu uit de handel is genomen niet omdat deze niet werkte maar omdat deze teveel schadelijke stoffen zou bevatten. Lood Menie primers zijn ook nog wel te koop bij de echte gespecialiseerde bedrijven, ze zijn dan enkel verplicht jouw lastig te vallen met een verhaaltje hoe je het moet gebruiken en verwerken, als je die tijd weet op te brengen dan heb je ook een goede primer.
Zoals meneer Huib aangaf kan je ook kiezen voor een epoxy primer, deze zijn absoluut de beste en ook bij de prijs, enkel deze primers is met geen enkel oplosmiddel of bijtmiddel ooit weer van het staal af te krijgen. Kan best handig zijn wanneer je vaak met thinner of vaten remvloeistof rondrijd.
Ik zelf heb de primer daarna met zwarte chassislak en een behoorlijke scheut owatrol afgewerkt. Voordeel van deze chassislak is dat deze lak puntbelasting en andere gooi en smijt werk in de kofferbak goed weet te weerstaan. Ook weer handig wanneer jij je Koepeke gaat gebruiken voor een verhuizing of verbouwing.
Groetjes Arno
Groetjes Arno
