Voor de geinteresseerden: de naaldlagers die ik kon krijgen voor het ZF stuurhuis zijn de volgende:
B-1816 en B-1812 van de firma Torrington.
Oliekeeringen die ik heb gebruikt: CR11061 en OK 18x35x7.
Alles was binnen een dag aanwezig (bij Carim b.v. in Amsterdam). De verkoper stond zelf verbaasd.
Totale kosten: 38,44 euro.
Groet van Hein.
stuurhuis flavia
Re: stuurhuis flavia
Valt altijd heel erg mee. Even goed controleren of de lagers wel uitvoeringen zijn die vol zitten met naalden. Er zijn nl ook uitvoeringen waar minder naalden in zitten die dan door kooien op de plek worden gehouden.
Let ook goed op dat de worm as geen speling heeft. Als die teveel speling heeft gaat de keerring weer snel kaduuk. De speling op de worm as kun je afstellen middels shims onder het dekseltje achter.
Bij Flavia stuurhuizen komt het ook voor dat de roller lateraal spel heeft en dat er shim ringen tussen moeten.. De roller is waarschijnlijk ook gelagerd op naalden, die er bij demontage allemaal uitvallen. Die er dus afhalen boven een bak zodat je geen naalden kwijtraakt
Ze zitten vol met naalden. Gelukkig heeft de roller lateraal geen speling. Dank voor de tips.
