Ik ben in het bezit van een Fulvia Berlina C1 uit 1964 (enkele carburateur)
Het probleem waar ik mee zit is de motortemperatuur , pas na zo'n vijftien kilometer staat de temperatuurmeter op ongeveer 60 graden , dit is voor mijn gevoel niet goed. Thermostaat is vervangen.
Wie kan mijn vertellen wat ik hier nog aan kan doen.
Alvast bedankt.
Motortemperatuur
Re: Motortemperatuur
Ik vermoed dat de oorzaak ligt in het feit dat de zender voor de watertemp op de radiator zit. Als de zender inderdaad daar zit, zou je hem kunnen verplaatsen naar een te maken T stuk in de by pass slang van thermostaathuis naar waterpomp.
Succes. Ik hoor het graag. Ik heb al wel de modificatie op mijn 1C motor gemaakt maar nog geen gelegenheid gehad om het subframe met motor etc weer onder de auto te plaatsen. Ik heb dus nog niet kunnen testen.
De plaatsing van de temperatuurzender op de radiator is naar mijn idee principieel fout. Je meet daar immers niet de temperatuur van de motor maar van de radiator en dan niet eens van de hele radiator maar van het bovenste deel.
