Beste lancisti, sinds enige tijd zijn heb ik mijn Solex carburateurs (Fulvia 13S S1 1969) voorzien van z.g.open sport luchtfilters 'niet schrikken'...dat zijn van die losse (4x) alu vaasjes met een halve bol erop van gaas. i.p.v. de gebruikelijke blikken filterbox.
Alleen is er van 'luchtfilteren' geen sprake meer omdat het gaas weinig vuiligheid tegenhoudt met alle gevolgen van dien.
Dus luidt mijn vraag.....
bestaan er speciaal voor dit soort filters een soort van schuimrubber opzetstukken
dat alle rotzooi als zand en stof tegenhoudt??
Alvast vriendelijk dank!
Luchtfilters
Huib Geurink
Re: Luchtfilters
Biesheuvel Autosport in Nieuwendijk heeft denk ik wel die schuimrubber opzet stukken. Kan zijn dat ze ruzie hebben met de ventilator.
Als je het originele luchtfilter hebt verwijderd moet je ook de hoofdsproeiers aanpassen op de rollentestbank. Een vuistregel is een maatje groter, maar beter is om naar een rollentestbank te gaan.
Als het je te doen is om het geluid, is het verwijderen van het luchtfilter een prima oplossing. Als het je te doen is om meer vermogen, is het monteren van die kelken niet de beste oplossing. De temperatur is toch al hoog onder de motorkap van een Fulvia en die kelken pakken de lucht dan net zo'n beetje van de warmste plek.
De originel Lancia kelken zijn trouwens wel de slechtste oplossing. Je kunt ze al een stuk verbeteren door de inlaat randen af te ronden door montage van wat bewerkte houten gordijnringen. Het kleine dekseltje in het luchtfilter kun je weglaten (is tegen brand dus wel flinke brandblusser meenemen net als bij open kelken). Ook weer sproeiers optimaliseren op de rollentestbank.
De vulling verbeter je dan verder met een eigen maak polyester filter huis, waarin een K&N filter en met een luchtinlaat die lucht aanzuigt door de gleuven in de kraaienvanger onder de rechter koplampen.
