Ik ben sindskort de trotse bezitter van een Lancia Beta HPE 2000, deze heeft jaaaaaren stilgestaan, nu is waarschijnlijk de brandstoftoevoer stuk. Ik kan hem niet vinden, dus ook niet repareren. Wie kan mij vertellen waar het ..@..ng zit?
bvd voor de reactie
Klaas
Lancia Beta Brandstofpomp
Re: Lancia Beta Brandstofpomp
naast de benzine tank, je kunt er gewoon eentje van een (sl)opel inzetten
Kan je mij ook vertellen hoe hij eruit ziet ?
Want wij hebben al overal gezocht en gekeken ?
Of heb je toevallig ook een foto van zo'n pomp?
bvd Klaas
bvd Klaas
Bij mijn 1300 motor zit de benzinepomp onder het inlaatspruitstuk, tegen het blok gemonteerd.
geen foto, over een paar weken misschien
zit geloof ik naast de tank met een paar slangen.
Bedankt voor de reacties. Ik heb hem gevonden, en de benzinepomp is er af. Hij zat inderdaad onder het inlaatspruitstuk. Ik ga straks een andere halen van de donorauto, maar hoe test ik dat deze ook niet stuk is?
Klaas
Klaas
Monteren en starten. Als ie benzine spuit in een bekertje is ie goed.
We hebben een andere brandstofpomp gevonden en gemonteerd, maar de oude bleek niet kapot te zijn. Met de hand pomp ik benzine vanaf de tank naar de carbarateur, via de gemonteerde pomp, word er tijdens het starten geen benzine "gepompt" . de gemonteerde pomp werkt.
Wie heeft er tips?
Wie heeft er tips?
Hoi Klaas,
De benzinepomp wordt aangedreven door de krukas, dusmoet de pomp ook draaien tijdens het starten.
Misschien moet je kijken of de pomp goed gemonteerd is, tijdens het rond gaan van de krukas
moet de pomparm bewegen en dan ook bezine geven. Dit kun je controleren door de afgaande
benzineleiding even los te halen en dan de motor even rond laten gaan.
Groet Menno
Groet Menno
