Servofreno.....
Br-onr
Servofreno.....
Salve a tutti!!!! Sto cercando di montare il servofreno sulla mia coupè 1.2 prima serie però ho alcuni problemi..... Primo il servo mi forza sulla scatola sterzo, secondo nn so se la basetta per adattarlo si a quella giusta ( mi semra troppo lunga). C'è forse qualcuno che può aiutarmi?
Grazie in anticipo
Bruno
Grazie in anticipo
Bruno
antonello
Re: Servofreno.....
Dipende dove lo monti, se non vaso errato la 1300 S (prima serie) che e' la + vicina alla Tua per montaggio, lo monta nella parte anteriore destra, non in linea con la pompa dei freni come la 1300 seconda serie per capirci.
Antonello
Antonello
Antonio
Re: Servofreno.....
Esatto. Non è in blocco con la pompa ma è montato davanti nel vano motore, lato passeggero.
Br-one
Re: Servofreno.....
Io lo sto montando attaccato alla pompa,con l'opportuna flangia modifaca! Però sto diventando letteralmente matto, c'è a modificare mezza macchina!!!!! Mi sta passando la fantasia di montarlo....
Antonio
Re: Servofreno.....
Credo che fosse proprio per quello che sulle "prima serie" il polmone del servosterzo era montato in un'altra posizione. Sulla mia è montato nell'incavo del parafango anteriore destro e collegato alla pompa con un giro di tubetti metallici. In questo modo non interferisce con la scatola guida e non occorrono flange particolari.
Br-one
Re: Servofreno.....
Finalmente l'ho montato.....non senza poche rogne!!! Però adesso il servo è montato e fa anche il suo lavoro egregiamente. E sono montati anche i dell'orto da 40. Sono molto soddisfatto,alla fine sono riuscito in tutto!!!!
pino
Re: Servofreno.....
ciao br-one,
in passato ho avuto anche io una coupè prima serie, una rallye s, con il servo freno posto nel parafango sinistro, come mamma lancia vuole, ma il mio pensiero era sempre rivolto a montare un servo tra pompa e pedale. hai risolto in toto i problemi in frenata della tua vettura? con i bloccaggi al posteriore come va ora?
saluti pino
ps: se puoi fare delle foto del lavoro me le potresti girare nella mia mail? il desiderio per una prima serie sta tornando....
saluti pino
Br-one
Re: Servofreno.....
La macchina ora frena!!!! Cioè nn che prima nn lo facesse ma ora è molto piu modulabile,piu pronta. Domani o dopodomani farò delle foto del lavoro eseguito cosi te le invio!!!
