lichtopbrengst koplampen Beta
ben van mening dat lichtopbrengst onder de maat is. Lampen die er in zitten zijn m.i. van type H1 en 45/40 w terwijl er blijkbaar origineel 55w in hoort. Heb ooit op een forum gelezen dat middels een apart relais probleem zou kunnen worden verholpen. Wie kan adviseren?
Re: lichtopbrengst koplampen Beta
Probleem is dat de stoom via het contact in de stuurkolom wordt gestuurt (welke het op termijn ook opgeeft, en dat is een dure reparatie). De weerstand die hier optreed, neemt behoorlijk wat spanning weg bij de koplampen (meet de spanning maar eens na met de lampen aan).
Laat dus de (huidige) voeding van de lampen een relais sturen, en haal de voedingsspanning voor het relais direct van de accu. Zeker 50% meer licht op tafel! Een goede aarde verbinding doet ook wonderen!
