toetenteller evo 1 geeft niet de goede waarde aan
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
tomevo1
Unread post by tomevo1 »
Mijn toerenteller geeft een te laag toerental weer (volgens mij ongeveer de helft). Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen.
En dan nog een vraag, wat kost het om de distributieriem te laten vervangen?
Alvast dank voor de reactie!
Joop
Re: toetenteller evo 1 geeft niet de goede waarde aan
Unread post by Joop »
Hoi ivm je te ververvangen distributieriem zou ik je adviseren eens te bellen
met Rene de Graaf in Waspik. is een Delta specialist.
Suuces,
Joop
bart
Unread post by bart »
Hey, ik weet wel wat er aan je toerenteller mankeert...! Ik heb net hetzelfde probleem gehad!
Het probleem ligt gewoon bij de electronica in de toerenteller...Er zitten 2 'signaalopnemers' in en eentje doet het gewoon niet meer...
Wat ik gedaan heb; Ik heb de hele klok uitgebouwd en de unit naar rene de graaf gebracht...daar hebben ze een andere toerenteller ingebouwd uit een 'oude' unit...Dat duurde ongeveer 20 min...
Succes. Bart.
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
