Vervolg op vorig berichtje,
gisteren had ik weer dat mijn temperatuurmeter door het rood schoot. Na de vorige keer voor niets gestopt te zijn (en ANWB ingeschakeld te hebben) nu voorzichtig naar huis doorgereden. Nadat de motor 10 minuten uit was weer herstart en temperatuur meter geeft de helft van de schaal aan (110).
Ik vertrouw dus de meter niet meer. Waar kan het defect zitten? Is het de sensor? Andere ideen?
Bedankt alvast,
Dik
Temperatuurmeter in het rood (inc. lampje)
mouthaan r
Re: Temperatuurmeter in het rood (inc. lampje)
Wat had de anwb gevonden?, kan van alles zijn zo.
Temperatuurmeter is idd niet 100 procent betrouwbaar, maar zou er toch wel van uit gaan tot dat uitgesloten is. Radiateur kan slecht zijn, thermocontact kan kapot zijn waardoor de van niet aanslaat, misschien een gaatje in een slang of de radiateur(lucht), pomp zelf enz.
groeten remco
groeten remco
Dik Verduijn
De ANWB mat het koelwater temp met een metertje en die gaf 80 aan. Volgens hem (en ik ook) kan het water nooit van 130 (max metertje) naar 80 gaan in 15 minuten.
Ik vermoed dus metertje, zou het kunnen zijn dat er kortsluiting in de bekabeling van het metertje is?
Bij de volgende beurt maar eens opgeven als zoekopdracht.
Dik
Dik
Dik
Vanmorgen de overgang van normale bedrijfstemperatuur naar rood lampje gezien. In de file stond de temperatuur eerst lange tijd op 110 graden om vervolgens in een klap compleet door de schaal in het rood te schieten.
Even gestopt bij een tankstation rij ik weg met een nog steeds rood temperatuur lampje om vervolgens ineens weer op 90 terug te vallen (in een klap).
Wat is hier aan de hand, wie kan me helpen. Trouwens merkte ik vanmorgen ook dat de koppeling begon te slippen, is er een manier dat ik dat bijstellen (bijvoorbeeld bij de koppelingspedaal)?
Groet,
Dik
Groet,
Dik
Zagato
Ik vermoed dat je sensor stuk is. Meet eens door!
Dik
Wat zouden de waardes moeten zijn en waar vind ik de aansluiting (waar zit de sensor?)
Dik
Dik
