Tijdens een rit van werk naar huis kijk ik toevallig naar de motortemperatuurmeter en zie dat hij ver boven de 130 staat en het rode lampje brand.
Meteen naar de kant, motor nog even laten lopen en de motorkap omhoog. Eigenlijk niets te zien. Wegenwacht gebeld en al na 15 minuten arriveerd deze. Deze meet de koelvloeistof temperatuur en deze is 80 graden, ver van de 100 af dus.
Wat is er hier aan de hand. Auto = Lancia Delta 1.9 TDS met 4 deuren met meer dan 311.000 op de teller. Temperatuur sensor kapot, iets anders? Motor heeft wel de neiging de bovenkant van de temperatuurmeter op te zoeken.
Mvg,
Dik Verduijn
Temperatuurmeter motor door 't lint
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
jos
Re: Temperatuurmeter motor door 't lint
Unread post by jos »
Temperatuuropnemer is kapot lijkt me. Opnemer is vaak een NTC dwz negatieve temperatuurcoefficent is bij hogere temperatuur lagere weerstand dit in comb met kruisspoelmeter geeft aanwijzing.
Als men de draad aan de opnemer losneemt en deze kortstondig tegen de massa houdt moet de aanwijzer vol uit slaan ( ev hulp erbij).Kijk goed of de kabel niet is blootgeschuurd en zo tegn massa aankomt en dus valse uitslag veroorzaakt.
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
