startproblemen Lancia Delta 1.6
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Unread post by droefje »
PROBLEEM: Mijn Lancia Delta 1.6 E2, bouwjaar 1994, start niet bij: warm weer en na een lange rit even 10 minuten stilstaan, dan start hij ook niet. kortom raakt "oververhit". Als ik de motorkap even openzet, om af te koelen, dan start ie weer na 5 minuten. Heeft al aan de computer "gelegen" en gaf toen aan dat de storing in het relais lag. Deze zijn vervangen. Bougies zijn ook vervangen. Probleem is niet opgelost. Wie o Wie heeft dit ook al eens meegemaakt en kan mij vertellen hoe dit op te lossen ?
Re: startproblemen Lancia Delta 1.6
Unread post by Onno »
Het zou de stappenmotor kunnen wezen,laat de auto uitlezen bij de dealer..
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
