Sinds kort heeft de Delta wat ochtendhumeur, dwz:
starten in 1 keer, stationair ook goed, daarna wegrijdend, gaat ie inhouden. Wanneer de Delta op temp. is geen problemen??
opties:
bougies??
Bougiekabels??
Ontsteking??
Injectie??
Alvorens ik ga zoeken graag advies zodat ik gericht te werk kan gaan.
MvG
DP
Delta Turbo HF 1990
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Ed
Re: Delta Turbo HF 1990
Unread post by Ed »
Hallo DP,
Als de auto goed loopt bij het starten dus op 4 cil dan moet je denken aan de inj,is dat niet het geval dan moet je aan kabels,bougies,rotor en verdeelkap gaan denken.
gr Ed Peverelli
gr Ed Peverelli
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
